  CATIA V5 Programmierung
  Große Probleme mit Design Table (Konstruktionstabelle)
Autor Thema:  Große Probleme mit Design Table (Konstruktionstabelle) (3061 mal gelesen)
tonka
Sehen Sie sich das Profil von tonka an!   Senden Sie eine Private Message an tonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonka
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy@all,
ich habe ein großes Problem mit dem automatisierten anlegen von Kosntruktionstabellen (DesignTable). Ich programmiere Makros mittels VB6.0.
Mein Code für das anlegen eines DesignTable sieht bei mir folgendermaßen aus
Code:
Dim ActPrt As Part
Set ActPrt = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Rel As Relations
Set Rel = ActPrt.Relations
Set NewDesignTable = Rel.CreateDesignTable("testname", "testcomment", False, "C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Konstruktionstabellexyz.xls")
Dim x As Dimension
Set x = ActPrt.Parameters.CreateDimension("testparm", "Length", 10)
Dim a As Parameter
Set a = x
NewDesignTable.AddAssociation a, "xyzcolumn"
Die Konstruktionstabelle wird angelegt, jedoch wenn ich einen Parameter mit "AddAssociation" einfügen möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
Laufzeitfehler '-2147467259(80004005)'
Automatisierungsfehler
Unbekannter Fehler
Dieser Fehler tritt sowohl bei x64 als auch x86 Systemen auf. Wir benutzten CATIA V5R16 SP7 , R17 SP7.
Weiß jemand was ich hier falsch mache?
Mfg
Tonka
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonka,
bei mir läuft dein Code...
Deine Excel-Tabelle hat auch eine Spalte "xyzcolumn" ?
Sonst k.A. was da los ist.
CAMiCADse
tonka
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
nein, meine Excel-Tabelle hat keine Spalte "xyzcolumn", diese lege ich doch mit "AddAssociation" an, oder?
MFG
Tonka
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonka,
Auszug aus der V5-Automation:
Adds an association between a parameter iParameter and a column of the design table. This method does nothing if the column does not exist or if the type of the parameter isn t compliant with the column type.
Die Spalte muß also bereits vorhanden sein!
CAMiCADse
tonka
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant.
Frage: Wie legst du eine "Spalte" an, ich finde keine Methode!
MFG
Tonka
PS: Mit CAA geht das eindeutig einfacher, aber in diesem Fall kann ichs nicht benutzten (schade)
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine speziellen Methoden um eine DesignTable zu erzeugen.
Die Datei ist ja auch nur eine ganz normale (tab-getrennte) Text-Datei bzw. Excel-Tabelle.
Wenn du die Daten unbedingt zur Laufzeit erzeugen mußt:
Für txt-Dateien kannst du mit CATIA-Methoden (FileSystem/File/TextStream) arbeiten.
Für Excel musst du die "Excel.dll" einbinden.
CAMiCADse
CAA hab ich nicht/kann ich nicht, ist aber das erste Mal, dass ich höre, dass etwas mit CAA einfacher geht
tonka
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Design Table in CAA find ich wesentlich einfacher.
Werd probieren, mit der Methode FileSystem/File/TextStream zu arbeiten, jedoch is das hald ein bisschen umständlich, aber ich probiers mal so.
Wenns nicht geht, werd ich eine DLL in CAA machen, das interface für VB freigeben und dann so denn design table erstellen.
Die Lösung schreib ich dann eh hier im Forum :-).
Tonka
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 13. Feb. 2008 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so eine Sache mit den "Automatisierungsfehlern"...
Ich hab mich mit den dingern auch schon rumgeärgert.
Bei mir stieg mit der Größe des Makros auch die Wahrscheinichkeit für diesen Fehler (selbst wenn der Code korrekt war!)
Ich hab darauf immer den Code etwas optimiert und der Fehler war weg.
Vielleicht kannst du gewisse Aufrufe auch umgehen.
Soweit ich noch weiß bin ich auf der Microsoftseite über diesen Fehler fündig geworden. Allerdings stand dort nur, dass der Fehler bekannt sei und ich nichts machen könnte.
lg ap
