  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatenpunkte verschieben
Autor Thema:  Koordinatenpunkte verschieben (1100 mal gelesen)
Taylor912
Kaorsseriebauer
Sehen Sie sich das Profil von Taylor912 an!   Senden Sie eine Private Message an Taylor912  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taylor912
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich per VBscript mehrere Koordinatenpunkte (hybridShapePointCoord) verschieben. Ich möchte nur den X-Werte um einen bestimmten Betrag verändern (z.B. +100mm).
Danke im Voraus
Gruß Taylor
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
CATIA V5
NX Designcenter
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taylor912 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taylor
Herzlich willkommen im Forum
Habe leider keine Vollständige Lösung für Dich aber ich fang mal an vieleicht können die Anderen noch etwas beitragen.
Code:
_____________________________________________________________________________
Sub Punkteverschieben()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Dim auswahlElement As SelectedElement
Dim XVersch
Dim YVersch
Dim ZVersch
XVersch = 100    'Wunschwert hier eingeben oder Abfragen
YVersch = 0      'Wunschwert hier eingeben oder Abfragen
ZVersch = 0      'Wunschwert hier eingeben oder Abfragen
selection1.Search "Name=*Point*,all"
  AnzahlSelekt = selection1.Count
  Dim i As Integer
  Dim acoord(2)
  For i = 1 To AnzahlSelekt
        Set auswahlElement = selection1.Item(i)
        auswahlElement.Value.GetCoordinates (acoord)
        acoord(0) = acoord(0) + XVersch  'x-Werte
'        acoord(1) = acoord(1) + YVersch  'y-Werte
'        acoord(2) = acoord(2) + ZVersch  'z-Werte
' Hier muss dem Punkt (selection1.Item(i)) die Werte zugewiesen Werden
' Ich kann aber gerade nicht dranrumspielen
  Next
End Sub
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
Taylor912
Kaorsseriebauer
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viktor,
danke für deine Antwort. Ich werde versuchen ob ich mit meinen bescheidenen VBA-Kenntnissen zurecht komme.
Gruß Taylor
cevk
Entwicklung / Admin
CATIA V5
NX Designcenter
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taylor912 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taylor912,
Hier der ganze Code:
Dim part1 As Part
Dim XVersch
Dim YVersch
Dim ZVersch
XVersch = 100
YVersch = 0
ZVersch = 0
  Dim i As Integer
  Dim acoord(2)
        auswahlElement.Value.SetCoordinates (acoord)
  Next
part1.Update
End Sub
Viktor
Taylor912
Kaorsseriebauer
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viktor,
Danke für den Code! Werde ich dann ausprobieren!
Gruß Taylor
