  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungen Automatisch Speichern
Autor Thema:  Zeichnungen Automatisch Speichern (789 mal gelesen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Cad Gemeinde,
Ich möchte ein Skript schreiben das alle geöffneten Zeichnungen Automatisch in dem Verzeichnis Speichert wo die Parts abgelegt sind !!! leider habe ich keine Idee wie ich da anfange, kann mir von euch einer einen Tipp geben.
Ich habe schon mal rausgefunden das wenn ich ein Part neu abspeichere und die Zeichnung vorher geöffnet wurde die Zeichnung das mit bekommt >Bearbeiten/Verknüpfung< kann ich da irgendwie darauf zugreifen? Und wenn ja wie (Code) ich bin für jeden Tipp dankbar
Ich bedanke mich schon mal jetzt.
PS: ich habe schon mal im Forum gesucht aber nichts in der Art gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
K.Siebert
Lusilnie
erstellt am: 25. Jan. 2008 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
Dein Anliegen sollte sich relativ einfach, zumindest in der Theorie, bewerkstelligen lassen.
Du gehst einfach "window" für "window" durch, und bei allen, wo das "active.dcoument" ein "Drawing" ist, suchst Du die Referenz-Datei, die abgeleitet wurde. Je nach Inhalt der Zeichnung ist das mehr oder weniger eindeutig. Stichwort hierzu ist: "DrawingView.GenarativeBehavior".
Ist die Datei gefunden, kannst Du über "(Part)Document.Path" das Speicherverzeichnis feststellen und über "SaveAs" das "Drawing" dort ablegen.
Damit sollte Dein Anliegen theoretisch gelöst sein, nun must Du nur noch den CODE schreiben ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für die Tipps mach mich mal ans Scheiben.......
konnte auch das andere Problem mit dem Automatischen umbenennen das Exemplarnamens Lösen
(habe ein Skript im WWW gefunden was ich leicht anpassen konnte dank deiner Hilfe) ich spreche mal ein großes Lob für dich aus und wehr sich anschlissen will bitte hier Posten !!!!!!!!!!!!!!!!!
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 26. Jan. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich gebe auf        ich komme nicht an den Befehl um das  Speicherverzeichnis auszulesen
Und Makro Aufzeichnen hat auch nichts gebracht und her finde ich auch nichts es wird immer nur mit CATIA.ActiveDocument gearbeitet.
Das hilft mir aber nicht weiter
Wie komme ich an das Speicherverzeichnis vom Part ran keine Ahnung
Bitte um Hilfe für mein Problem
