  CATIA V5 Programmierung
  Screenshot im Batch
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Screenshot im Batch (1638 mal gelesen)
Petermaen
Sehen Sie sich das Profil von Petermaen an!   Senden Sie eine Private Message an Petermaen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petermaen
PC XP64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und dies ist meine erste Frage.
Kann man die Bildgröße bei Screenshots ändern, die im Batch erstellt werden ??
Ich habe mir ein Script erstellt, was Screenshots in CATIA v5R14 manuell erzeugt.
Manuell ist die Bildgröße und Qualität einwandfrei.(Bildformat JPG)
Dann habe ich das Script umgeschrieben und es läuft auch im Batch (UNIX Workstation und Bildformat JPG).
Mein Problem ist aber das zu kleine Bild (Wight 300 Hight 400)
CATIA Option ??
Manuel CATIA Settings ändern ??
Script ??
Hier ein Teil vom Script:
  Set ProductDocument = CATIA.Documents.Open(CATProdFiles)
  Set TopProduct = ProductDocument.Product
  strName = TopProduct.Name
  Set FullScreen = CATIA.ActiveWindow
  FullScreen.Layout = catWindowGeomOnly
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutSightDirection Array(1, 1, -1)
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutUpDirection Array(0, 0, 1)
  CATIA.StartCommand "CompassDisplayOff"
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
  CATIA.StartCommand "Fit All In"
  CATIA.RefreshDisplay=True
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Update
  CATIA.SystemService.Print "generiere "+CATProdFiles+ "-screenshot !"
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 5,"$INPUPATH/" & strName & ".jpg"
Wer kann mir helfen ??
MfG Petermaen
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petermaen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petermaen,
mein erster Tip ist, mit CATIA.width = 1024 und CATIA.Height = 768 das CATIA-Fenster per Script auf die richtige Größe zu bringen und dann den Screenshot zu machen...
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Petermaen
PC XP64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tapani,
diese funktion kenne ich und es hat nicht geklappt.
Habe das Script nochmals im Batch ausführt und gab keine Veränderung, die Bildgröße bleibt gleich. (Wight 300 Hight 400).
Wenn man das Script nicht im Batch ausführt sondern in CATIA, dann verändert er das CATIA Fenster auf die eingegeben Maße, aber das Product Fenster bleibt in der Größe wie man es beim letzten mal verlassen hat.
Das Problem habe ich inzwischen mit meinem Kollegen etwas anders gelöst, und zwar haben wir das Script im Batch gestartet und das TXT file (350 Products) gesplittet auf jeweils 5 Products im txt file, dann wird CATIA gestartet die 5 Products Einzelt geöffnet Visualisiert und das Screenshot erzeugt, dann wird CATIA geschlossen den Cache zu leeren und das TMP Verzeichnis zu löschen, dann wird CATIA wieder neu gestartet und die nächsten 5 Products werden einzel geöffnet und das Screenshot erzeugt, bis das Gesamte TXT file abgearbeitet ist.
Gesamt gesehen startet man das Script im Batch, aber CATIA wird visualisiert gestartet Screenshot wird erstellt und CATIA schließt aber auch.
Etwas kompliziert aber es klappt.
Nichts desto trotz muss es aber auch im Batch komplett funktionieren.
MFG Petermaen
