 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Txt Datei öffnen (3030 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 22. Jan. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine Txt-Datei öffnen (c:\test.txt)? Um Notepad aufzurufen reicht: Catia.SystemService.ExecuteProcessus ("c:\Windows\Notepad.exe") Exel-Datei: Sub CATMain() Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application") If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True Err.Clear Set MyXL = GetObject("c:\Test.xls") MyXL.Application.Visible = True MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True End Sub Vielen Dank und Grüße Georg
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo GeorgK, stellt dieser Beitrag eine Frage oder eine Information dar? Wenn es eine Frage ist, dann ist der Hintergrund aus meiner Sicht nicht unwichtig: Was willst Du mit der Text-Datei bzw. den Informationen darin anstellen...? Zum Verarbeiten der Text-Datei kann man auch "Stream" samt Unterbefehle nutzen... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Servus Unter "cmd" (Eingabeauforderung) reicht: Code: C:\Windows\notepade.exe c:\text.txt
Um eine txt-Datei zu öffnen. Vielleicht hilft es dir weiter.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter91 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2015 Catia V5-6R2014 Windows 7 VBA 7.1
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Guten Abend, ich möchte gerne eine gespeicherte txt. Datei öffnen.
Code: Sub CATMain()Dim ADoc As Document Set ADoc = CATIA.Documents.Open("C:\Users\Peter\Documents\Test\Nullpunkte.txt") End Sub
Muss ich statt "Document" als "File" deklarieren damit es so funktioniert? Gruß Peter
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Peter91 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Bekomme einen Fehler wenn ich so programmiere wie bei der V5Automation.chm (siehe Anhang) Code: Sub CATMain()Dim oFileSys As FileSystem Set oFileSys = CATIA.FileSystem Dim sFilOu As String sFilOu = "C:\Users\Peter\Documents\Test\Nullpunkte.txt"
Dim Datei As File
Set Datei = oFileSys.GetFile(sFilOu) Set oStream = oFilOu.OpenAsTextStream("ForReading") End Sub
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Peter91 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
