  CATIA V5 Programmierung
  Geometrie aus dem Blatthintergrund
Autor Thema:  Geometrie aus dem Blatthintergrund (1823 mal gelesen)
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein "fremdes" Makro, das mir entsprechend meinen Zeichnungsrahmen anpasst, die Indexstände ändert und meine Schriftkopfeinträge wunderbar verwaltet. Kurzum ein dolles Ding.
Jetzt haben wir noch ein eigenes Makro das Messpunkte aus einem Part ausliest, eine Tabelle aus Linien und Texten in den Blatthintergrund erstellt und die Werte der Messpunkte einträgt.
Wenn ich aber jetzt das Zeichnungsblatt (Größe) ändere, Löscht das erste Makro den kompletten Blatthintergrund, das bedeutet meine Messtabelle wird auch gelöscht.
Jetzt meine Idee: Ich kopiere per Makro meine Tabellenelemente (Linien und Texte) aus dem Blatthintergrund in die Arbeitsansicht, Starte das erste Makro und wenn es fertig ist kopiere ich meine Tabellenelemente einfach zurück in den Blatthintergrund.
Mein Code:
  Sub copieren()
  Set drwdocument = CATIA.ActiveDocument
  Set DrwSheets = drwdocument.Sheets
  Dim selection3 As Selection
  Set selection3 = drwdocument.Selection
  selection3.Clear
  selection3.Search ("Name=*Testlinie*,all")
'  selection3.Copy
'  DrwSheet.Views.Item(1).Activate  'Working View aktivieren
'  Set DrwSheet = DrwSheets.Item("Sheet.1")
'  DrwSheet.Activate
  selection3.Paste
End Sub
Was Passiert: Die Linie (Muss natürlich vorhanden sein) wird im Blatthintergrund kopiert und nicht, wie erwartet in die Arbeitsansicht.
Die Ausgeklammerten Befehle tun selbst wenn ich sie aktiviere nichts.
Kann mir jemand helfen ?
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
ohne es getestet zu haben könnte Dein Makro so aussehen:
Code:
  Sub copieren()
  selection3.Clear
  selection3.Copy
  selection.Clear
'  DrwSheet.Activate
  selection3.Add(DrwSheet)
  selection3.Paste
End Sub
Vor dem Einfügen musst Du das Ziel für Deine Elemente auswählen.
Evtl. musst du noch das Sheet aktivieren.
Hoffe das funzt so.
Gruß, Alex
cevk
Entwicklung / Admin
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex,
aber
bei:
selection3.Add (DrwSheet) -> Object doesen't support this property or method
und bei:
selection3.Add DrwSheet -> Object required
Fällt Dir noch etwas ein?
Bin für jeden Tip dankbar
Viktor
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal mit
Code:
selection3.Add (DrwSheet.views.item(2))
Interaktiv kannst Du auch keine Geometrie auf den Blatt einfügen (bzw. wird dort automatisch Views.item(1), MainView ausgewählt.
So müsste es funktionieren.
Zoltan
Lusilnie
erstellt am: 22. Jan. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cevk,
sollte es nicht so gehen:
Code:
Sub copieren()
    Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
    selection3.Clear
    selection3.Add DrwSheet.Views.Item(2)
    selection3.Copy
    selection3.Clear
    selection3.Paste
End Sub
Damit sollte die Auswahl aus dem Background des aktuellen Sheets kopiert und auch wieder dort eingefügt werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
cevk
Entwicklung / Admin
CATIA V5
NX Designcenter
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
Hallo Lusilnie,
viiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeelen Dank, ihr habt mir sehr geholfen, lasst Euch umarmen KlKr.
Habe noch eine Kleinigkeit modifiziert.
Code:
Sub copieren()
    selection3.Clear
    selection3.Copy
    selection3.Clear
    selection3.Add DrwSheet.Views.Item(1)
    selection3.Paste
End Sub
Eure Units habt ihr euch redlich verdient.
Gruß cevk
Viktor
