  CATIA V5 Programmierung
  Sensoren in Excel auslesen
Autor Thema:  Sensoren in Excel auslesen (1565 mal gelesen)
Akko
Sehen Sie sich das Profil von Akko an!   Senden Sie eine Private Message an Akko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akko
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir Jemand helfen,
ich versuche verzweifelt verschiedene Sensoren-Werte (z.B. Masse & von Mises-Belastung) aus Analysis in eine vorhandene Excel Tabelle auszulesen. Und das ganze per VBA Makro.
Akko
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden,
Set analysisDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set analysisManager1 = analysisDocument1.Analysis
Set parameters1 = analysisManager1.Parameters
Set dimension1 = parameters1.Item("Analysemanager\Finites Elementmodell.1\von Mises-Belastung\von Mises-Belastung")
'Und dann natürlich
Excel.Cells(W + 2, 9) = dimension1.Value  'Von Mises 1
hatte leider die Schreibweise etwas falsch.
Habe gesehen das viele sich den Beitrag aangeschaut haben und danke euch.
Muckenbatscher
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Muckenbatscher an!   Senden Sie eine Private Message an Muckenbatscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muckenbatscher
CATIA V5 R19
Windows 7 64 Bit
Core i7
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe genau denselben Anwendungsfall und habe leider keine/wenig Ahnung von VBA. Auch wenn es länger her ist:
Könnte ich dein Quellcode haben, falls noch vorhanden?
Grüße,
Muckenbatscher
