  CATIA V5 Programmierung
  CAA: Intersection Plane - Edge
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAA: Intersection Plane - Edge (1127 mal gelesen)
stefanv5
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stefanv5 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanv5
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem kleinen Problem mit CAA...
Ich möchte gerne eine Intersection zwischen einer Plane und einer Edge erzeugen, finde dazu aber nichts in der CAA Dokumentation, das einzige was ich gefunden habe was in diese Richtung geht ist z.B. CreateCatIntersecion als Intersection zwischen einer Surface und einer Curve.
Kann mir jemand einen Tipp geben??
Danke im Voraus!
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefanv5 am 12. Jan. 2008 editiert.]
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanv5 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf der Grundlage von Topologie projizieren willst, dann versuche es mal wie folgt:
zum Projizieren benutze die Methode "CATCreateTopProject".
-> hierfür brauchst du jeweils einen Body deiner Edge und deiner Plane
Um einen Body deiner Edge zu bekommen, verwendest du "CATCreateTopWire".
- Der Parameter "CATCurve" ist dabei die Vaterkurve deiner Edge
- Der Parameter "CATCrvLimits" sind die Limits deiner Edge
-> beide Parameter kannst du dir über Methoden von CATEdge besorgen
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, kleiner Fehler: statt "CATCreateTopProject" verwendetst du "CATCreateTopIntersect". Dann kannst du dir das mit der CATCurve und CATLimits auch sparen.
stefanv5
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das hilft mir schon weiter!
