  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum zählen von Bohrungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro zum zählen von Bohrungen (3789 mal gelesen)
tierd123
Admin
Sehen Sie sich das Profil von tierd123 an!   Senden Sie eine Private Message an tierd123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tierd123
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mir gerade ein Makro zum zählen von Bohrungen in einem Werkstück schreiben.
Das funktioniert aber leider nicht weil die Bohrungen die in einem Rechteckmuster
enthalten sind, nicht mitgezählt werden.(uähh)
Wie kann ich die Anzahl der Bohrungen in einem Muster abfragen??
(Manche Bohrungen sind inaktiviert)
Bin für jeden Tip dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Script zum Einfärben von Bohrungen an (siehe CATIA-Hilfeseite).
Vielleicht hilft das weiter.
tierd123
Admin
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber dort gibt es dasselbe Problem.
Das Makro erkennt auch keine Bohrungen in Rachteckmustern.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) werden in dem erwähnten Makro die Bohrungsmuster gesucht.
Über "InstancesCount" (siehe V5Automation.chm) müsstest du dann an die Anzahl der Elemente im Muster kommen.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Trick" bei der ganzen Sache ist das vorherige Einfärben der Bohrungen. Anahnd der Farbe kann das Referenzelement des Musters als Bohrung identifiziert werden.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz ohne Makro:
Versuche doch einmal, wenn du deinen Part Body mit Loechern und Mustern etc. vor dir liegen hast, mit der rechten Maustaste darauf zu klicken und ganz unten letzte Zeile PartBody object und danach das Feature "Create Technological Results" zu waehlen.
Es wird dir ein neuer Folder eingehangen mit genau der Anzahl von Loechern, die da sind (ob aus Hole oder aus Pattern entstanden ist, mit und ohne Gewinde - EGAL!). Dann ersten und letzten Eintrag mit Shift selectieren und dann links unten kucken, wieviele es denn sind.
Gruesse aus dem Rheinland
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gern das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich bin ein VBA-Anfänger und habe mich bereits kaputtgegoogelt.
Was suche ich?
Ein Makro, welches über MSGBOX die Anzahl der angezeigten Punkte/Linien im Part ausgibt.
Unter "angezeigt" meine ich diese, die im SHOW bzw. ACTIVATE sind. Nicht zu verwechseln mit visible on screen.
Sollte es dafür keine (oder eine sehr umständliche) Lösung geben, so geht natürlich auch visible on screen.
Was ist mein Problem?
Die Punkte/Linien befinden sich ausschließlich in verschiedenen Mustern (Rect,Circ,User) und damit kommt die einfache Suche&Selektion (ähnlich STRG+F) da nicht ran.
Was habe ich bereits?
Folgendes Code-Schnipsel: (geht natürlich nicht)
Code:
Sub CATMain()
MakroName = "Punkte/Linien zaehlen"
Version = "v1.0"
Dim Point
Dim Line
Dim Actpart
Dim allPatterns
Dim onePattern
Dim iCount
Dim i
set ActPart = CATIA.ActiveDocument
set allPatterns = ActPart.selection
'nach vorhanden Mustern suchen
allPatterns.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
'die Items der Muster abfragen
for i = 1 to allpatterns.count
        Set onePattern = allPatterns.Item(i).Value
        Set Point = onePattern.ItemToCopy
iCount = allPatterns.Count
msgbox "Anzahl der Punkte:  "&iCount
End Sub
Kann mir einer von euch VB-Profis helfen?
Ich habe ein Part als Bsp. in den Anhang gepackt.
MarcL68
Group Leader Mechanical Design
Sehen Sie sich das Profil von MarcL68 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcL68
Windows 10 Entreprise
Version 10.0.17763
HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go
NVIDIA Quadro 3000M
CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir das helfen?
Code:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "Name= Point*,all"
oCount1 = selection1.Count2
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Search "Name= Line*,all"
oCount2 = selection2.Count2
msgbox "Point:" & oCount1 & " Line:" & oCount2
End Sub
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
Ich hab da mal ein kleines Beispiel aufgebaut wie das bei Punkten funktionieren könnte (nicht umfänglich getestet).
Grober Ablauf:
- alle "normalen" Punkte selektieren/zählen
- Muster suchen, aussortieren bei welchem Punkte gemustert wurden und in einer Collection zwischenspeichern
- in jedem Muster nach Scheitelpunkten/Vertex suchen
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument As partDocument
Dim intPointCounter As Integer
Dim oSel As Object  'Selection
Dim oPattern As Pattern
Dim i As Integer
Dim oPatternCollection As New Collection
Set oSel = partDocument1.Selection
'Sichbare Punkte suchen (ohne Muster)
oSel.Search "(CATPrtSearch.Point.Visibility=Visible + CATSketchSearch.2DPoint.Visibility=Visible),all"
intPointCounter = oSel.Count
'sichtbare Muster suchen
oSel.Clear
oSel.Search "CATGmoSearch.Pattern.Visibility=Visible,all"
'falls Punkte gemustert wurde dieses Muster in einen Array schreiben
If oSel.Count2 <> 0 Then
    For i = 1 To oSel.Count2
        Set oPattern = oSel.Item2(i).Value
            If InStr(TypeName(oPattern.ItemToCopy), "Point") <> 0 Then
                oPatternCollection.Add oPattern
            End If
    Next
    'in jedem Muster nach Punkten suchen
    For Each oPattern In oPatternCollection
        oSel.Add oPattern
        oSel.Search "Topology.CGMVertex,sel"
        intPointCounter = intPointCounter + oSel.Count2
        oSel.Clear
    Next
End If
MsgBox "Wert: " & intPointCounter
End Sub
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
@Marc:
dein Skript sucht auch Punkte innerhalb von Skizzen, das führt in diesem Falle leider nicht zum Erfolg. In der Skizze für die Userpattern sind auch Punkte als Construction Geometry mit drin, die dürfen auch nicht gezählt werden. Zudem gibt es noch Skizzen, die nur als Referenz dienen. Dort darf auch nicht nach Punkten gesucht werden.
Die Lines zählt er auch nicht richtig. Hier werden auch nur Lines gezählt, welche sich in Skizzen befinden und nicht diese, die auf dem Bildschirm sind.
@Bernd:
bei mir gibt dein Skript eine Fehlermeldung Kompilierungsfehler Line3 Column17 zurück, ich werde mal durch Probieren versuchen herauszufinden, woran das liegt.
[Diese Nachricht wurde von DuffM4nUS am 14. Apr. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus DuffM4nUS
In was programmierst du?
Den Code hab ich in VBA ausgeführt/programmiert. (als CATScript macht wohl die Collection Probleme)
Als was hast du den Code ausgeführt?
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Bernd,
ich nutze "MS VBScript" mit der Endung "*.catvbs", optional gibt es noch CATScript zur Auswahl.
Ist von der Firma voreingestellt, habe aber Adminrechte und könnte auch was zusätzliches installieren.
Bitte nehmt mir meine Unwissenheit in Sachen Programmierung nicht übel, ich verspreche zu fein zu lernen und euch mit solchen Basics zukünftig nicht mehr zu quälen
Steve
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei der überarbeitetet Code das es als CATScript laufen sollte.
Code:
Sub CATMain()
Dim oSel As Selection
Dim i As Integer
oSel.Clear
'falls nicht Punkte gemustert wurde dieses us der Selektion werfen
    For i = oSel.Count2 to 1 Step -1
            If InStr(TypeName(oPattern.ItemToCopy), "Point") = 0 Then
                osel.remove (i)
            End If
    Next
    'in der Selektion nach Punkten suchen
    oSel.Clear
End If
MsgBox "Anzahl der Punkte: " & intPointCounter
End Sub
Versuch den Code zu verstehen/lesen, dann kannst du diesen sicher auch auf Linien anpassen.
EDIT: Zeile im Code korrigiert.
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Bernd!
Den Code auf Linien auszuweiten sollte ich hinbekommen
Leider geht es als CATScript immer noch nicht.
Typenkonflikt oPatternCollection Line 26 Column 16.
Im Tree hat er schon die richtigen Linien/Features selektiert. Jetzt nur noch zählen
In deinem VB-Script habe ich mal die Variablendefinition geändert und alles ab "As" auskommentiert.
Dann kommt das Script bis Line 29 Column 16 und fordert:
Objekt erforderlich oPatternCollection.
Ich habe keinen blassen Schimmer warum beide Scripts nicht gehen, vielleicht liegt das an meinem Rechner.
Steve
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere mal die Zeile in:
Code:
osel.remove (i)
ab. (hab ich im oberen Post korrigiert.
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tierd123 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Das Script läuft als CATScript!
Ich danke dir vielmals!!!!!!!
Unities gehen an dich!
Steve
