  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage Lage einer Wall im Koordinatensystem
Autor Thema:  Abfrage Lage einer Wall im Koordinatensystem (972 mal gelesen)
uli79
Sehen Sie sich das Profil von uli79 an!   Senden Sie eine Private Message an uli79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli79
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
mein Makro ist fertig. (habe hier ja schon öfters gepostet), jetzt habe ich noch eine kleine Frage:
Wie kann ich eine Lage einer definierten Wall (Name Wall.1) im Koordinatensystem auslesen???
Erklärung:
mit meinem makro lass ich zu Beginn eine unfolded view automatisch erzeugen. Nun erzeugt es mir diese immer von der x/y Ebene. Siehe Code. Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
1. die wall.1 ist immer Ursprung der unfolded view
2. ich lese aus, auf welcher flsche die wall.1 liegt und dann ist diese Fläche mein Ursprung für die View.
Dazu benötige ich aber eure Hilfe.
wenn jemand eine Möglichkeit lösen kann, einfach kurz antworten. Bin um jede Hilfe dankbar.
Hier noch der Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set drawingDocument1 = documents1.Open("\1_Startup/1_arb_m_a0.CATDrawing")
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
Dim documents1 As Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineUnfoldedView 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
drawingView1.x = 594.500000
drawingView1.y = 420.500000
drawingView1.Scale = 1.000000
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "((Dashed!=1 & Dashed!=4) + (CATDrwSearch.DrwCenterLine + (CATDrwSearch.DrwText + (CATDrwSearch.DrwDimension + (CATDrwSearch.DrwArrow + (CATDrwSearch.DrwDetail + ((Dashed=4 - CATDrwSearch.CATEarlyGenItem) + (Name!=PL & (Name!='Unfolded view' & (Name!='Main View' & (Name!='Background View' & CATDrwSearch.DrwView))))))))))),all"
selection1.delete
drawingDocument1.ExportData "\1x_Eigener_USER/000_test.dxf", "dxf"
drawingDocument1.close
End Sub
uli
