  CATIA V5 Programmierung
   „Unfolded View“ von Wall.1 aus 3D mit Makro erstellen?
Autor Thema:  „Unfolded View“ von Wall.1 aus 3D mit Makro erstellen? (853 mal gelesen)
uli79
Sehen Sie sich das Profil von uli79 an!   Senden Sie eine Private Message an uli79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli79
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh vor einem kleinen Problem:
Bei uns soll mittels eines Makros aus einer 3D Geoemtrie automatisch eine „Unfolded View“ von Wall.1 erstellt werden.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht und kann mir Hilfe leisten?
Wäre euch sehr dankbar
uli
uli79
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch eine Anmerkung:
view erstellen tut. Ich selektiere auch gleich einige Dinge und lösche diese. Jedoch ist das im Moment auf ein definiertes CATPart beschränkt. Möchte diese Erstellung jedoch unabhängig vom Modell erstellen.
weiß da wenigstens jemand abhilfe??
Hier mein Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineUnfoldedView 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
drawingView1.x = 594.500000
drawingView1.y = 420.500000
drawingView1.Scale = 1.000000
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "((Dashed!=1 & Dashed!=4) + (CATDrwSearch.DrwCenterLine + (CATDrwSearch.DrwText + (CATDrwSearch.DrwDimension + (CATDrwSearch.DrwArrow + (CATDrwSearch.DrwDetail + ((Dashed=4 - CATDrwSearch.CATEarlyGenItem) + (Name!=PL & (Name!='Unfolded view' & (Name!='Main View' & (Name!='Background View' & CATDrwSearch.DrwView))))))))))),all"
selection1.delete
End Sub
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli79,
probier mal das:
Dim Part As CATBstr
Part = CATIA.FileSelectionBox("CATPart  auswaehlen","*.CATPart",CatFileSelectionModeOpen)
Set PartDocument = Catia.Documents.Read(Part)
Bertel
uli79
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, leider sollte das anders gehen:
das 3D ist bereits geöffnet (kommt via VPM)
jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1.) Anwender muss die Wall.1 manuell auswählen
2.) das Programm findet automatisch die Wall.1
Kannst du da auch etwas dazu beitragen?
Grüßle
uli
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli,
tut mir leid, da muß ich passen.
Bertel
uli79
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, auch ein close nach dem Makro tut ohne Probleme. Jtzt sollte ich nur noch die Wall.1 bekommen und nicht nur die (hier bei mir im moment x/y) Ebene
Habe es auch mit einer Plane versucht. Tut ebenfalls nicht so wie es muss.
Niemand eine Idee? Auch nur ein Gedanke?
