  CATIA V5 Programmierung
  Elemente im Drawing verschieben und rotieren?
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Elemente im Drawing verschieben und rotieren? (782 mal gelesen)
chung
Sehen Sie sich das Profil von chung an!   Senden Sie eine Private Message an chung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chung
MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr, die Ihr euch besser auskennt,
erst mal noch alles Gute im Neuen Jahr.
Ich habe vor, verschachtelte 2DKomponenten-Exemplare nur eine Stufe aufzuloesen. Dazu markiere ich das gewuenschte Exemplar und mein Makro kopiere alle Inhalte (Geometrie und 2DKomponenten-Exemplare der naechsten Stufe) eine Stufe hoeher. Soweit klappt das auch noch.
Jetzt will ich die eingefuegten Elemente noch an die richtige Position schieben und in die richtige Richtung drehen. Hier gehen mir jetzt die Ideen aus, weil ich nirgends entsprechnede Befehle finden kann.
Kann es wirklich sein, dass es keine Moeglichkeiten gibt in einem Makro ausgewaehlte 2D-Elemente zu verschieben und zu rotieren. Ich konnte jedenfalls weder in der Hilfe noch im Forum (Hier nur einige Fragen aber keine Antworten) etwas finden. Auch das Aufzeichnen brachte gar nichts.
Auf Hilfe hoffend
Juergen
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chung 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bisher zwar nur einfügen auf eine bestimmte Position verwendet, das müsste aber auch funktionieren:
Drehen, MyComponent ist das Objekt (Detail), die du ändern willst,
Code:
PI = 3.1415926535
Angle90Clockwise = -PI/2
MyComponent.Angle = Angle90Clockwise
Verschieben,
falls notwendig, zuerst Position abfragen, und dann die neue einstellen:
Code:
NewXCoordinate = 5*25.4
MyComponent.x =  NewXCoordinate
Das selbe für y mit MyComponent.y
Siehe mal in der V5Automation.chm unter DrawingComponent (Object) nach.
Zoltan
chung
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
Danke fuer den Hinweis, aber er trifft mein Problem leider nicht wirklich.
Ich will MyComponent ja gerade aufloesen und muss dazu den Inhalt (Geometrie und 2DKomponenten-Exemplare) positionieren und rotieren. Dazu will ich genau die Angaben benutzen, die du genannt hast. Leider habe ich immer noch keine Moeglichkeit gefunden Geometrie und Dittos zu manipulieren.
Gruss,
Juergen
