  CATIA V5 Programmierung
  Hilfe(datei) für Catia V5 und Visual Studio .NET
Autor Thema:  Hilfe(datei) für Catia V5 und Visual Studio .NET (1519 mal gelesen)
Peter80
Sehen Sie sich das Profil von Peter80 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter80
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Für die CATScript- und die CATVBA-Programmierung gibt es ja die Hilfedatei "V5Automation.chm" sowie das Buch von Herrn Ziethen.
Existiert Ähnliches (Datei, Buch) evtl. schon für die Makroprogrammierung mit "Visual Studio .NET"?
Oder hat jemand vielleicht 'nen Tipp bzgl. einer entsprechenden Informationsquelle?
Wäre super, wann da jemand was wüsste!
Vorweihnachtliche Grüße
Peter
Helmut Steeg
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Steeg an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Steeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Steeg
Catia V5R16
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre selber auch an sowas interessiert.
Ich hab bei mir auch mit der chm-Datei gearbeitet und dann mittels IntelliSense und den Diagrammen einen Weg erarbeitet
Geht soweit eigentlich ganz gut, man muss halt aufpassen, was für Parameter / Datentypen man verwendet. VB/VBA ist da relativ tolerant, VB.NET weniger, C# gar nicht
Peter80
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Antwort!
Die chm-Datei enthält ja viele Beispiele für CATScript. Da kenne ich mich jetzt einigermaßen aus.
Mit VB.NET habe ich noch nicht gearbeitet, muss es aber nun. Sind da die Befehle grundlegend anders oder würde auch ein CATScript- oder CATVBA-Code mit kleinen Modifikationen (wenn ja, welchen?  ) funktionieren?
Peter
Helmut Steeg
Programmierer
Catia V5R16
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich mit VB6 auskennst, solltest du sehr schnell in VB.NET, bzw. C# reinkommen. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber die Umstellung geht mit ein bisschen experimentieren eigentlich relativ schnell.
Der größte Teil dürfte sein, die .NET Klassen kennenzulernen und zu verwenden
Was Catscript/VBA Module angeht: in .NET musst du auf korrekte Datentypen achten, catscript / catvbs ist da tolerant - .NET nicht
Ansonsten hast du im VB die normalen automation-Befehle zur Verfügung und kannst damit hantieren.
Gruss,
  Helmut
Peter80
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
sorry, dass ich mich erst so spät melde - Weihnachtsstress...
Danke für die Hinweise. Werde mal versuchen wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000496.shtml#000003
beschrieben, die entsprechenden Verweise hinzuzufügen.
Guten Rutsch,
Peter
