 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: UserForm + Auswahl + Catia (3641 mal gelesen)
compimento Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit um bei laufendem Makro (VBA Userform Oberfläche) eine Catia Auswahl zu treffen (GeoSet). Bei einem CatiaScript oder VBScript funkt. alles super nur wenn ich eine geöffnete und laufende UserForm habe lässt mich die Oberflaeche nicht aus dem Programm "raus". Soll über einen Button funktionieren: Button klicken > User soll GeoSet auswählen > Punkt in diesem GeoSet erstellen Würde es vielleicht mit einem Sprung ins Modul funktionieren, dort die Eingabe geben lassen > Variable Speichern und wieder zurück in die UserForm springen oder gibt es eine andere Möglichkeit ? Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compimento
Moin compimento, dein Klick-Funktion für deinen Button könnte wie folgt aussehen:
Code:
Private Sub MyButton_Click() Dim oSel 'As Selection Dim selTyp(0) 'As String Dim sState As String ' set type of the object to select selTyp(0) = "MyType" ' get selection Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection oSel.Clear ' hide the window Me.Hide ' start user selection sState = oSel.SelectElement2(selTyp, "please select", False) ' set the selected value If sState = "Normal" Then 'do something Else 'do something else End If ' show window modeless Call Me.Show(vbModeless) End Sub
Gruß Proofin
compimento Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefanv5 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 18.05.2007
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für compimento
Hallo Combinento, das sollte auch mit angezeigter Userform funktionieren (also ohne Hide/Show). Dazu musst Du in der Userform nur dafür sorgen, dass die Form nicht Modal angezeigt wird (ich meine die Form bleibt dann trotz der Auswahl in CATIA im Vordergrund). Ich weiß nur leider gerade nicht auswendig wie das geht aber ich glaube dass ist einfach eine Eigenschaft der Form. Wenn die Form nicht Modal ist, kannst Du allerdings, obwohl CATIA auf eine Selektion wartet, noch in der Form arbeiten. Wenn Du das verhindern willst kannst du während die CATIA Selection noch nicht beendet ist die ganze Form disablen (Me.Enabled = True/False) oder zumindest alle Buttons etc. die nicht betätigt werden dürfen bis die Selection durchgeführt ist. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
