  CATIA V5 Programmierung
  Punkte parametrisieren!
Autor Thema:  Punkte parametrisieren! (2176 mal gelesen)
Juli81
Sehen Sie sich das Profil von Juli81 an!   Senden Sie eine Private Message an Juli81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juli81
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin der Neue hier im Forum! Und schon am Probleme posten! Hoffe ich habe wenigstens die richtige Kategorie erwischt.  Ich muss gestehen das ich ein ziemlicher Grünschnabel bin was Catia betrifft, deswegen beschäftige ich mich nun während meiner Diplomarbeit damit!
Folgende(s) Problem(e):
1.Ich möchte in einem Cat.part verschiedene Punkte ermitteln, aufbauend auf einen vorgegebenen Referenzpunkt.
In diesem Referenzpunkt habe ich bereits über die Formelfunktion eine Ebene erstellt. Diese Ebene soll nur eine Intersection mit der Oberfläche meines Parts bilden. Dieses habe ich als Solid, was mit der Intersection Funktion  kein Problem ist. Will ich die Intersection aber per Formel erstellen, neuer Parameter: Curve + add Formula, dann wähle ich Wireframeconstructor aus und kann lediglich eine Intersection zwischen Surface/Surface bilden!? Wie kann ich die Intersection der Ebene mit meinem Solid über eine Formel bewerkstelligen?
2. Falls ich die Intersection dann hätte, gibts es eine Möglichkeit über Formula eine Punkt zu defienieren welche sich auf der Intersection befindet und den größten y Abstand zum Achsensystem hat!?
3. Ist es grundsätzlich überhaupt möglich eine Punktermittlung auf verschiedene Modelle zu übertragen, bei verschiedenen vorgegeben Referenzpunkten?
Ich hoffe man versteht überhaupt was ich meine! Würde mir für den Anfang schon mal stark weiterhelfen!
Grüße!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juli81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juli81,
ich kann mir vorstellen, dass du deine Aufgabenstellung über eine PowerCopy lösen könntest. Diese PowerCopy kann auch Paramter und Formeln (für deine Ebenengleichun) enthalten, eine Intersection erzeugen (mit dem Solid und der Ebene), über die Extrem-Punkt-Funktion im GSD den größten Abstand (Wert) in Y-Richtung haben).
Wenn du deine nötigen Inputs günstig gestaltest, bleicbt es bei einem Input - dem nach dem Start der Power Copy anzugebenden Punkt. Wiederholung der PowerCopy würde weitere Schnitte etc. erzeugen.
Ich hoffe, ich habe mich auch verständlich ausgedrückt ;-)
Grüße aus dem Rheinland
Juli81
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Typ mit der PowerCopy!! Gibt es vielleicht online Quellen sich ein Wenig in die Thematik PowerCopy einzulesen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juli81 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Online-Hilfe geschaut? (F1 oder hier)
Gernd
