  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit SaveAs
Autor Thema:  Problem mit SaveAs (2484 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein, diesmal wohl leider ein kompliziertes, Problem.
Ich habe eine Produktstruktur, in der ich z.B. 2Parts habe.
Part1
Part2
Part2 leite ich von Part1 vom Inhalt her ab.
Wenn ich das ganze aktualisieren möchte über mein Makro soll folgendes Passieren.
1. Part2 aus Struktur löschen.
2. Part2 auf FestPlatte löschen
2. Part2 neu in Struktur erzeugen.
3. Part2 neu abspeichern
Jetzt kommt der Haken. Es kann hier passieren das sich die PartNumber nicht verändert. Sprich Part2 heisst nun immernoch Part2. Wenn ich das neu erzeugte Part2 nun speichern will, geht das leider nicht. Kann ich das irgendwie umgehen?
Die PartNumber kann ich nicht hochzählen lassen, also kein "_1" oder sowas in der Art.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Lösungsvorschlag wäre:
1. Partnumber von part2 auslesen und als Variable temp. sichern
2. Part2 löschen
3. Part2_neu neu erzeugen
4. Partnumber von Part2_neu mit temp. Variablen überschreiben
SG
Jens Hansen
Timberwolve
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die PartNumber kann ich ja überschreiben, bzw. neu erzeugen. Das ist nicht mein Problem.
Das Problem entsteht beim Speichern.
Ich kann dann nicht das neue CATPart (neu per Makro erzeugt) nicht unter dem alten namen z.B. Part2.CATPart abspeichern, da steigt CATIA aus.
....Already loaded in Session.....Try another Name
Gruß Timber
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt .... die alte Partnumber steckt noch im Speicher.
Kannst du nicht das produkt schließen und neu aufrufen?
Dann sollte die Partnumber wieder frei sein.
Alternative:
Du schreibst du alte Partnumber vor dem Löschen um.
Vielleicht klappt das ja.
Viel Erfolg
Jjens Hansen
Timberwolve
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Umbenennen, wär noch ne Idee, aber ich befürchte das funkt nicht. Ich werds mal versuchen.
Das Modell schliessen und neu aufmachen, kann ich leider nicht, das dauert bei den Modellen die ich verarbeiten muss einfach zu lang :-(
Trotzdem danke für deine Mithilfe, sollte ich sich noch was ergeben, dann werd ich das aufjedenfall posten.
Gruß Timber
kaeja
Sehen Sie sich das Profil von kaeja an!   Senden Sie eine Private Message an kaeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeja
CATIAV5R16, CATIAV5R19, WinXP
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim testen meines Makros für das Speichern eines Produktes als Part habe ich auch das Problem mit der vorhandenen Datei in der Session.
Wenn ich CATIA neu starte und das Makro starte, läuft es problemlos durch.
Wenn ich aber die gleiche Stp-datei erneut einlese, steigt er hier aus:
Code:
Activdocu.SaveAs FullpartName
Sobald ich alle offenen Fenster in CATIA schließe erhalte ich:
Modifications on 123Name are still active because the 123Name is use in other windows
Wie kann sicherstellen, dass alle Sessions in CATIA beendet sind und ich den gleichen Namen erneut verwenden kann?
Danke und Gruß
kaeja
Hier noch mein Code:
Code:
Sub CATMain()
    StP_Form.Show
    Dim documents1 As Documents
    Dim partDocument1 As Document
    Dim oBGProd As Product
    Dim oProd2Part
    Dim oAllCATPart
    Dim ActivePart
    Dim CATRel As Integer
    Dim PosString As Integer
    Dim Name As String
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Set partDocument1 = documents1.Open(DateiNameStp)
    Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument
    CATRel = CInt(Left(Right(Activdocu.Application.FullName, 29), 2))
    PosString = InStr(1, Activdocu.Name, ".CATProduct")
    Name = Mid(Activdocu.Name, 1, PosString - 1)
    '----------CATPart aus Product
    If CATRel = 16 Then
        Dim MySel As Selection
        Set oAllCATPart = CATIA.ActiveDocument
        Set MySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
        MySel.Add oAllCATPart.Product        '.Products.Item(1)
        CATIA.RefreshDisplay = True
        CATIA.StartCommand "Generate CATPart from Product..."
        Dim PauseTime, Start          ', Finish, TotalTime
        PauseTime = 0.5
        Start = Timer
        Do While Timer < Start + PauseTime
            DoEvents
        Loop
        SendKeys "{Enter}", True
    Else
        Set oBGProd = Activdocu.Product
        Set oProd2Part = oBGProd.GetItem("DECProductToPart")
        oProd2Part.Run
    End If
    Activdocu.Close
    FullpartName = Replace(DateiNameStp, ".stp", ".CATPart")
    Activdocu.Product.PartNumber = Name
    CATIA.DisplayFileAlerts = False
    CATIA.DisplayFileAlerts = True
End Sub
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
was evtl. gehen "könnte" wäre, das du das Part2 umbenennst bevor du es aus der Struktur und von der Platte löscht.
Randle
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Randle:
...was evtl. gehen "könnte" wäre, das du das Part2 umbenennst bevor du es aus der Struktur und von der Platte löscht.
...oder entlädst.
MFG
Rick Schulz
