  CATIA V5 Programmierung
  kurze Frage zu vba
Autor Thema:  kurze Frage zu vba (3048 mal gelesen)
Onikage
MTA
Sehen Sie sich das Profil von Onikage an!   Senden Sie eine Private Message an Onikage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onikage
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Catscript oder Catvba -Makro in VBA aufzurufen?
Mit CATIA.SystemService.ExecuteScript klappt es nicht, da VBA diese Funktion nicht kennt!
Hat jemand eine Idee?
MfG Onikage
[Diese Nachricht wurde von Onikage am 03. Dez. 2007 editiert.]
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob es dafür einen Befehl gibt. Ich würde es über einen Umweg machen. Du erstellst einen Parameter der über VBA verändert wird. Dann erstellst du eine Reaction die ausgelöst wird wenn sich der Parameter verändert. Und schon startet dein Catscript oder Catvbamacro.
Sir Klabauter
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
CATIA: V5R16
Onikage
MTA
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich weiß jetzt wie du das meinst...ist keine schlechte idee...danke für die "inspiration" ^^
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onikage,
das kennt er schon, nur möchte er es gerne in kleinen Häppchen serviert bekommen  , der VBA
Code:
Dim SysS
Set SysS = CATIA.SystemService
SysS.ExecuteScript ....
sollte klappen
CAMiCADse
Onikage
MTA
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast ja so Recht! Blödes VBA....manchmal könnt ich es echt *****!!
Danke CAMiCADse!
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Const LibPath = "C:\VBAProject.catvba"
Sub CATMain()
    Dim Params()
    Set SServ = CATIA.SystemService
    ScriptName = "Module1"
    FunctionName = "CATMain"
    Call SServ.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeVBAProject, ScriptName, FunctionName, Params)
End Sub
Bei Params kannst du Übergabewerte angeben. Allerdings sollte das CATMain des auszuführenden Skripts auch diese auch handeln können.
Statt catScriptLibraryTypeVBAProject sollte es auch eine Eigenschaft für vbs und catscript geben. (siehe V5 Automation Hilfe)
LibPath ist dann der Pfad wo sich das *.CATvbs bzw. *.CATScript File befindet.
lg ap
CATLama
Sehen Sie sich das Profil von CATLama an!   Senden Sie eine Private Message an CATLama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATLama
Catia V5 R18
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eine Moglichkeit das catvba Makro von Microsoft Visual Basic script rufen?
Ich habe code
Sub Main()
    Dim CATIA As Object
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    Dim SServ As Object
    Dim Params()
    LibPath = "C:\Scripts\Macro.catvba"
End Sub
aber das Ergebnis is die Meldung: Unknown macro library "C:\Scripts\Macro.catvba"
Catia ist gestartet. Alle Catia V5 References im Project sind markiert.
apollo11
erstellt am: 04. Aug. 2008 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
VBS_VBA.zip
Also bei mir hats geklappt... siehe Anhang.
Die Übergabe mit den Parametern funktioniert allerdings nicht so ganz. Der Code sollte stimmen, aber es geht halt nicht
[Diese Nachricht wurde von apollo11 am 04. Aug. 2008 editiert.]
