  CATIA V5 Programmierung
  Auswahl von Elementen
Autor Thema:  Auswahl von Elementen (1158 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte ein Makro erstellen, welches mir ein Powercopy einbaut und dabei von Nutzer -ausgewählte Elemente nutzt. Der Nutzer soll eines der folgenden Elemente auswählen können.
- Körperkanten (Edge)
- abgeleitete Splines (CATIA-Funktion "Begrenzung")
- oder 3d Splines.
mein Code sieht wie folgt aus:
        Dim Was1(0)
        Was1(0) = "Edge"
        Dim UserSel1 ' As Selection
        Set UserSel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
        UserSel1.Clear
        MsgBox ("Kante und senkrechte Fläche selektieren!")
        Dim Kante 'As String
              Kante = UserSel1.SelectElement2(Was1, "Auswahl", True)
        If Kante = "Normal" Then
          'MsgBox (UserSel1.Item(1).Value.Name)
        Else
          MsgBox ("Abbruch")
        End If
Der Nutzer kann also nur eine Körperkante auswählen.
Wie kann man dem Makro sagen, dass der Anwender auch die anderen beiden Elemente auswählen kann?
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Hardy
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy,
du musst eigentlich nur Dein Array erweitern:
Code:
      Dim Was1(2)
       Was1(0) = "Edge"
       Was1(1) = "BezeichnungElement1"
       Was1(2) = "BezeichnungElement2"
Wie die Bezeichner der Elemente heißen, die Du noch haben möchtest, kann ich Dir aus dem Bauch raus gerade nicht sagen :-)
Gruß, Alex
[Diese Nachricht wurde von BigCheese am 30. Nov. 2007 editiert.]
hardy1312
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ich danke dir für deine schnelle Antwort. Aber ich bräuchte die Bezeichner der Elemente. Ich bin noch neu in der Programmierung. Alles was ich besiher versucht habe, hat leider nicht geklappt.
Hardy
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmals,
ich denke Du suchst "HybridShapeBoundary" und "HybridShapeSpline".
Falls nicht, kannst Du Dir ja den Typ mal ausgeben lassen mit folgenden Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim myPartDocument
Set myPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set mypart = myPartDocument.Part
Dim ElementToSelect(0)
ElementToSelect(0) = "AnyObject"
Set mySelection = myPartdocument.Selection
SelectedElement = mySelection.SelectElement2(ElementToSelect, "Auswahl", True)
Set myItem = mySelection.Item(1).Value
MsgBox "Typ des selektierten Elements: " & TypeName(myItem)
End Sub
Dies gibt Dir den Typ eines gewählten Objektes aus - du solltest allerdings im Baum das Objekt auswählen.
Gruß und schönes WE,
Alex
hardy1312
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ich danke dir für deine Antworten.
Stephan
