  CATIA V5 Programmierung
  Fenster schließen
Autor Thema:  Fenster schließen (3034 mal gelesen)
Peter80
Sehen Sie sich das Profil von Peter80 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter80
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mir stellt sich wieder eine "Anfängerfrage":
Ich möchte zwei Parts erzeugen und dann das Fenster des ersten schließen.
Folgenden CATVBA-Code hab' mir dazu schon überlegt, aber leider funktioniert's nicht:
Sub catmain()
Dim Teil1 As Document
Set Teil1 = CATIA.Documents.Add("Part")
Dim Teil2 As Document
Set Teil2 = CATIA.Documents.Add("Part")
Set Teil1 = CATIA.ActiveDocument
CATIA.ActiveWindow.Close
End Sub
Was muss ich ändern?
Wenn ich ein CatPart ganz schließe funktionierts natürlich.
Aber dann kann ich nicht mehr drauf zugreifen.
Peter
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter80 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nit ganz sicher, aber probiers mal mit
Code:
Teil1.Activate
bzw einfach
Code:
Teil1.Close
oder willst du nur minimieren?
das wäre dann
Code:
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Teil1.Activate
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.WindowState = catWindowStateMinimized
gibt dann noch die optionen
  catWindowStateMaximized,
  catWindowStateMinimized,
  catWindowStateNormal
tschö
Peter80
erstellt am: 03. Dez. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab's deinem Vorschlag folgend so probiert:
Code:
Sub catmain()
Teil1.Activate
End Sub
Leider wird das erste Fenster nicht geschlossen.
Mit "Teil1.close" kann man später nicht mehr auf Teil1 zugreifen, was für meinen Fall jedoch wichtig wäre.
Auch ein Minimieren des Fensters bringt mir leider nicht viel.
Vielleicht liegt's ja an meiner Catia-Version: V5 R17 SP6.
Hat vielleicht jemand noch 'ne Idee woran's liegen könnte?
Peter
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 03. Dez. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter80 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch mal so
Catia.Windows.Item(Teil1.Name).Activate
Catia.ActiveDocument.Close
oder
Catia.Documents.Item(Teil1.Name).Close
Wenn du nur die beiden Fenster auf hast geht auch
Catia.Windows.Item(1).Activate
oder
Catia.Documents.Item(1).Close
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Peter80
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke für den Tipp.
Leider scheint das Schließen eine Fensters mit "catia.activewindow.close" - und nicht des ganzen Dokuments, das zu dem Fenster gehört - nicht zu funktionieren.
Man muss wohl das betreffende Dokument ("Teil1.close") ganz schließen und kann dann später nicht mehr darauf zugreifen.
Peter
Lusilnie
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter80,
warum speicherst Du das Teil nicht?
Dann kannst Du das Dokument schließen und es bei Bedarf wieder öffnen oder auch nur lesen, je nach dem, was Du brauchst. Wenn du es nur temporär benötigst, kannst du es ja wieder löschen.
Alles sollte, soweit ich weiß, aus dem Script heraus funktionieren!
Noch Fragen???
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Peter80
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Lusilnie,
danke für den Hinweis! Das hab' ich mir auch schon überlegt.
Allerdings sollen sich bei meinem Skript nur die Fenster mit den erzeugten Teilen öffnen. Eine Interaktion mit dem Benutzer nach der Art "Wohin sollen die Teile gespeichert werden?" ist eigentlich nicht vorgesehen.
Aber watt mutt, datt mutt anscheinend...
Peter
