  CATIA V5 Programmierung
  Produkt als Cgr mit PartNumber und Revision speichern
Autor Thema:  Produkt als Cgr mit PartNumber und Revision speichern (1741 mal gelesen)
Bike
Sehen Sie sich das Profil von Bike an!   Senden Sie eine Private Message an Bike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bike
erstellt am: 25. Nov. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne ein Produkt als CGR speichern.
Das CGR sollte mit dem Namen der Properties benannt sein.
Mit der Part Number und der Revision, z.b. Part Number XXX Revision YYY.
Gespeichert als XXX_YYY.cgr.
Gibt es hier irgendwie Möglichkeiten dies zu verwirklichen?
Bike
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bike,
mit einem kleinen Makro geht das schon.
Es müsste die Part/Product-Bezeichnung abfragen (vom Active Document) und ebenso die Revision, damit einen neuen String = Sicherungsnamen bilden und mit z.B. "product.Document.ExportData "Pfad\String.cgr", "cgr" sichern.
Grüße aus dem Rheinland
PS: hier noch das Script, der Pfad muss noch angepasst werden, dann geht's.
Sub CATMain()
Dim MyProduct As Product
Dim Definition As String
Dim Revision As String
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set MyProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Definition = MyProduct.PartNumber
Revision = MyProduct.Revision
productDocument1.ExportData "C:\Dokumente und Einstellungen\Eigene Dateien\"&Definition&"_"&Revision&".cgr", "cgr"
MsgBox ("CGR Created.")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von tberger am 26. Nov. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tberger am 27. Nov. 2007 editiert.]
Bike
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
funktioniert.
ein Problem ist aufgetaucht, in der zweiten Spalte der Revision sollte ein "_" sein.
In der fünften Spalte, sollte ein ":" gelöscht werden.
Catia verträgt kein Doppelpunkt.
Gibt es die Möglichkeit, wenn ein Produkt mehrere Unterprodukte hat, diese automatisch als CGR zu speichern?
Danke im Voraus.
Bike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bike 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Abspeichern könntest du den Dateinamen überprüfen lasse:
Code:
Filename =  Definition&"_"&Revision
Korrektur(Filename)
productDocument1.ExportData "C:\Dokumente und Einstellungen\Eigene Dateien\"&Filename&".cgr", "cgr"
End Sub
Function Korrektur(TEXT)
Korrektur = Replace ( Replace ( Replace(TEXT, "\", "_"), "/", "_"), ":", "_")
End Function
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bike,
das wird dann schon etwas mehr Aufwand (Schleifen = Anzahl Product Counts etc.) und Replace der Sub-Products-Inhalte durch während der Laufzeit des Makros erzeugte cgr's. Ich hab's noch nicht ausprobiert, müsste aber gehen.
Bike
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
leider funktioniert dein Vorschlag nicht.
Es wird kein CGR gespeichert, da der Abbruch durch den ":" passiert.
Was muss noch geändert werden?
Bike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bike 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das kann ja nicht gehen. Die Korrekturfunktion wurde nicht mal aufgerufen.
Code:
Name =  Definition&"_"&Revision
Filename = Korrektur(Name)
End Sub
End Function
PS: Ohne Garantie, ist mal wieder nicht getestet (copy & paste)
Bike
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Super, Funktioniert einwandfrei.
Bike
