  CATIA V5 Programmierung
  Default Representation Source auslesen?
Autor Thema:  Default Representation Source auslesen? (837 mal gelesen)
SaschaM
Sehen Sie sich das Profil von SaschaM an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaM
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man von einem selektierten Strukturknoten, der auf ein CGR verweist die Default Representation Source (Dateiname & Pfad) per Makro in eine Variable auslesen?
Hintergrund: Ich habe ein CATProduct mit vielen CGR's. Der Anwender soll ein CGR selektieren können und per Catvbs das passende CATPart einhängen können. Hierzu brauche ich aber für ein eindeutiges Mapping den Pfad und den Dateinamen des CGR's.
Lusilnie
erstellt am: 23. Nov. 2007 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SaschaM,
wenn der User immer nur 1 CGR selektiert, dann sollte
Code:
Selection.Item(1).Value.GetMasterShapeRepresentationPathName
den Dateinamen liefern.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
SaschaM
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Super! Es funktioniert!
SaschaM
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hänge ich an einer anderen Stelle.
Ich bekomme den Pfad zum CATPart aus dem CGR-Pfad über Replace und anderen String-Funktionen eindeutig heraus.
Wie springe ich nun zum übergeordneten Strukturknoten, des selektierten CGR'S und hänge dort das CATPart ein?
Ich habe es mit AddComponentsFromFiles versucht, bekomme aber Objektfehler.
Hat jemand ein Beispiel?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
Quelldatei = Selection1.Item(1).Value.GetMasterShapeRepresentationPathName
Quelldatei = replace (Quelldatei, "G:\CAD\Daten\cache\cgr\Daten\geo\models", "G:\CAD\Daten\geo\models")
Quelldatei = left (Quelldatei, (len (Quelldatei) - 24)) ' so nun hat Quelldatei den Pfad und Dateinamen des CATParts
Msgbox Quelldatei
' So wie geht es nun weiter?
End Sub
[CODE][/CODE]
