  CATIA V5 Programmierung
  Iges, Hideshow, Sets duchsuchen
Autor Thema:  Iges, Hideshow, Sets duchsuchen (969 mal gelesen)
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
code.txt
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem, was ich mit der Suchfunktion, bzw. den vorhandenen Beiträgen noch nicht klären konnte!
Ich habe einen Strukturbaum. (Geometrische Sets). In einem der Sets (Simulationsdaten) gibt es einen Unterordner IN und OUT. Die Objekte des Ordners OUT sollen nacheinander ALLEINE EINZELN (alles andere aus) als IGES gespeichert werden.
Wenns geht in einem Ordner igs der schon vorhanden ist, jedoch im Explorer eine oder evtl. 2 ebenen über der des CAT-Dokuments liegt!
Also die eigentlichen Probleme:
1.Wie schalte ich alle „obersten“ sets aus, außer das der Simulationsdaten/OUT (IN muss auch aus), eine selektion des OUT Ordners wäre aber kein Problem. Sollte aber nach Fertigstellung wieder so sein wie vorher (alte visproperties speichern?!?)
2.Wie geht man alle Elemente in dem Ordner nach und nach durch
3.Ist es möglich den Ordner igs zu finden? Also Aktueller Pfad zum Dokument. Ordner Igs suchen, wenn nein, eine ebene hoch, wieder such usw.
Ich habe das im Moment mit meinem Vorhanden wissen und eurer Hilfe (Forumsuche) schon in leichter form machen können, seht selbst.
Wenn das obige nicht gehen sollte, wie kann ich bei meiner version erreichen, das ich erst alle selektieren kann und er dann alle nacheinander ausspielt und nicht wie jetzt selection ausspielen, warten, von vorn.
Hoffe habe mich nicht zu undeutlich ausgedrückt.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
gladly
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
help.zip
Nochmal guten Tag
Bewusst eine antwort, da obiger beitrag schon so lang...
Ich habe noch einmal versucht etwas auf eigene faust zu bewerkstelligen, jedoch scheitere ich noch immer am
"nacheinander duchgehen eines Geo. Sets "
und ein neues Problem bei dieser varinate ist:
"Wie kann ich mit einem Befehl die Userselection beenden",
habe hier nur einen beitrag dazu gefunden, wo allerdings kein antwort drauf gegeben wurde. Im Moment muss man noch ESC drücken, was ich nicht möchte.
Anhängend habe ich die complette catvba, da auch eine userform vorhanden ist um die zusammenhänge besser zu verstehen.
Hoffe es gibt da keine inkompatiblitäten zwischen den release.
gladly
