  CATIA V5 Programmierung
  Publication (Veröffentlichen)
Autor Thema:  Publication (Veröffentlichen) (770 mal gelesen)
AndyKrenz
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyKrenz an!   Senden Sie eine Private Message an AndyKrenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyKrenz
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche eine Publication zu erstellen aber irgendwo ist der Wurm hier mal mein Code:
Dim myPartDocument
Set myPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set mypart = myPartDocument.Part
Set Sel1 = myPartdocument.Selection
Sel1.Search "NAME =PartGeometry,all"
Set publication = myPart.publications.Add(" sel1.Item(1).Value.Name")
publications.SetDirect " sel1.Item(1).Value.Name", refPub
Wäre echt Dankbar wenn mir einer Helfen könnte....
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyKrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin AndyKrenz,
nimm mal die Anführungszeichen weg:
Code:
dann sollte es fuktionieren.
Proofin
AndyKrenz
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Habe ich versucht er bringt dann Folgende Fehlermeldung....
Das objekt unterstützt diese eingenschaft oder Methode nicht 'mypart.publications'
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyKrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
versuch mal die folgenden Änderungen in Deinem Code:
Code:
Dim myPartDocument
Set myProductDocument = myPartDocument.Product
Set publication = myProductDocument.publications.Add(sel1.Item(1).Value.Name)
publications.SetDirect sel1.Item(1).Value.Name, refPub
Grüße, Alex
