  CATIA V5 Programmierung
  übergeordnete Products ermitteln.
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  übergeordnete Products ermitteln. (990 mal gelesen)
Fleischhauer
Sehen Sie sich das Profil von Fleischhauer an!   Senden Sie eine Private Message an Fleischhauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fleischhauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mehrere in einander geschachtelte Products.
Jetzt möchte ich immer das übergeordnete Product ermitteln, bis ich am obersten Product angelangt bin.
Mit "ReferenceProduct.Parent;" zeigt er mir nur einmalig das übergeordnete an.
Code:
while(strFather != strLevel_0_Name)
prdLevel_1 = prdFather;
strLevel_1_Name = prdFather.get_Name();
pdFather = (ProductDocument) prdFather.ReferenceProduct.Parent;
prdFather = pdFather.Product;
strFather = prdFather.get_Name();
danke schon mal
[Diese Nachricht wurde von Fleischhauer am 19. Nov. 2007 editiert.]
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn strFather und strLevel_0_Name? wo werden die initalisiert?
Fleischhauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strFather (Typ String) ist der Name des übergeordneten Products
und strLevel_0_Name soll der Name des Products werden/sein der direkt unter dem obersten Product liegt.
Ist das versändlichß
Das Programm schreibe ich in C#, deswegen ist die Syntax minimal anders
ize
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber wenn du sie vergleichst müssen sie ja mit irgendeinem Wert initialisiert sein und die beiden wären mal ganz interessant
Fleischhauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Methode mit Initialisierung.
Ich schau als erstes nach wie der Instanzname des obersten Products ist (strLevel_0_Name)
dann möchte in der while-Schleife vom "Ausgangsproduct" immer ein Product hochwandern, bis ich
im obersten Product bin.
prdLevel_1 vom Typ Product ist das Product, von dem die Suche aus gestartet wird.
Code:
public static string getInstanznameLevel1(string Instanzname)
  ProductDocument pdLevel_0 = (ProductDocument) CatiaSharp.ActiveDocument;
  Product prdLevel_0 = pdLevel_0.Product;
  Product prdLevel_1 = CatiaSharp.getProduct(Instanzname).ReferenceProduct;
  ProductDocument pdFather = (ProductDocument) prdLevel_1.ReferenceProduct.Parent;
  Product prdFather = pdFather.Product;
  string strLevel_0_Name = pdLevel_0.Product.get_Name();
  string strLevel_1_Name = prdLevel_1.get_Name();
  string strFather = pdFather.get_Name();
      ProductDocument pdFathero = (ProductDocument) prdFather.ReferenceProduct.Parent;
      prdFather = pdFathero.Product;
  return strLevel_1_Name;
ize
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aufn ersten blick ganz ok aus,
sicher, dass es nicht nur 3 Ebenen gibt?
Fleischhauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher ist das leider nicht, deswegen wollte ich die Ermittlung in einer Schleige durchführen.
Verstehen nicht warum ich nicht bzw. nur ein Product höher komme und nicht weiter.
ize
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
naja du fängst ja schonmal an, indem du den vater vom eigentlichen produkt nimmst.
dann vergleichst du und nimmst den nächsten, also wenn es nur drei ebenen gibt,
bist du mit einem durchlauf dabei.
Hast du kein bekanntes Produkt mit dem du das testen kannst?
Fleischhauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch mach ich ja, aber die Schleife wird nicht verlassen.
Wenn ich in der Beispielstruktur
Prod_1
I-Prod2
I--Prod3
I---Prod4
von Prod4 aus starte, bekomme ich als ergebnis Prod3.
Dann wird mir als "Vater" oder übergeordnetes Product wieder Prod3 anstatt Prod2 zurückgegeben.
Das ist das seltsame daran.
ize
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt mehr so pseudo c#, da ich das nit kann:
Code:
public static string  getInstanzLevel(string instanzname, string level1) {
    if (level1 != instanzname) {
        Product prod = CatiaSharp.getProduct(instanzname).ReferenceProduct;
        // wenn du ne ausgabe willst
        // System.out.println(instanzname + "\n"); oder so
        return getInstanzLevel(prod.Parent.Product.get_Name());
    return instanzname;
is halt mal rekursiv, probiers mal
edit:
musst nur sicher sein dass level1 irgendwann wirklich instanzname sein kann
sonst ist dein speicher wohl bald voll
[Diese Nachricht wurde von ize am 19. Nov. 2007 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fleischhauer,
ich glaube, Du hast da einen Denkfehler!
Du willst vom ReferenceProduct die Parent(s?) ermitteln, aber normalerweise weiß doch das Product-Document nicht, in welchen Producten es verwendet wird. Also müsstest Du doch nur mit der Instance arbeiten, d.h. mit jeweils ".Parent" bzw. ".Parent.Parent" müsstest Du bis zum RootProduct kommen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Fleischhauer
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden, das Problem ist gelöst!
Der Fehler war die Verwendung der ProductDocuments (wie o.g.).
so Funktioniert die Mehtode jetzt wie gewünscht.
Code:
  Product prdLevel_1 = CatiaSharp.getProduct(Instanzname);
  Product prdFather = (Product) prdLevel_1.Parent;
  string strFather = prdFather.get_Name();
      prdFather = (Product) prdFather.Parent;
Bis zum nächsten mal
