  CATIA V5 Programmierung
  ?Internal Update Error?
Autor Thema:  ?Internal Update Error? (685 mal gelesen)
HHCOE
Sehen Sie sich das Profil von HHCOE an!   Senden Sie eine Private Message an HHCOE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHCOE
CATIAV5 R16 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe das untenstehende Makro in einer Reaction "verbaut" nun kommt leider immer eine Fehlermeldung bei oselectiondelete......
Die Fehlermeldung heißt: Internal Update Error Part 1
Ich habe leider keine Ahnung voran das liegt. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Gruß Heiko
Der Code:
Sub main
'Geometrical Set loeschen
Set oSelection = oPartDocument.Selection
oSelection.Clear
oSelection.Add oHybridShapeLineNormal
oSelection.Delete
oSelection.Clear
oSelection.Add oHybridShapePointOnSurface
oSelection.Delete
oSelection.Clear
oSelection.Add oHybridBody
oSelection.Delete
If oLineDirection(0) > 0 Then
    oJoinFlaeche.Invert = Not oJoinFlaeche.Invert
End If
'inWorkObject zuruecksetzen
oPart.InWorkObject = sInWorkObject
End Sub
[Diese Nachricht wurde von HHCOE am 16. Nov. 2007 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 17. Nov. 2007 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHCOE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHCOE,
ich versuche mich mal kurz zu fassen, denn Deine Infos sind etwas spärlich.
1. Du hast Automatic_Update für Parts aktiviert.
2. Es sieht aus, als löschst Du Elemente, die Referencen für andere Elemente sind.
3. Du hast als Kommentar "Geometrical_Set löschen" stehen, löschst aber bestimmte Element-Typen.
Wenn "2." nicht zutrifft und Du alle "Geometricel_Set's" löschen willst, dann kannst Du sie über "oSelection.Search" suchen und anschließend löschen. Dauert zwar, je nach Struktur, etwas länger, hat aber meistens den gewollten Erfolg.
Wenn das Gesagte Dein Problem nicht löst, beschreibe es noch einmal genauer!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
