| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz mit Makro auf 100% stellen (4337 mal gelesen)
Rower Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2007
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Makro schreiben, das die Transparenz aller Elemente wieder auf 100% bzw. Automatik stellt. Dazu habe ich folgende Überlegungen angestellt: Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "Typ:*;Alle" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetRealOpacity 255,1 End Sub Theoretisch bzw. in einer sehr kleinen Baugruppe funktioniert dies. Es wird einfach alles ausgewählt und durch SetRealOpacity 255,1 auf 100% gestellt. Leider geht in einer großen Baugruppe die Performance schnell zugrunde, weil er auch dort anpackt wo nichts zu ändern wäre. Ich möchte die Suche nun verfeinern, damit nur die Elemente (Produkte; Parts; Körper; Flächen...) ausgewählt werden, die NICHT auf 100% stehen, also in etwa so: selection1.Search "Typ:*(if RealOpacity<>255);Alle" Natürlich funktioniert das so nicht. Kann mir da vielleicht einer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Held Mitglied Teamleiter CAD-Solutions
 Beiträge: 81 Registriert: 07.09.2006 Catia V5 R19 WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rower
Hi, der Fehler rüht daher, das man die Transarenz bzw. Grafikeigenschaften nur verändern kann, wenn des Part aktiv ist. Sprich Part für Part abklappern und dort die suche laufen und die Transparenz ändern. Würd ich aber nicht empfehlen, dauert ebenfalls utopisch lange (Der spricht aus Erfahrung ) Tip: Nicht jedes element und jede Teilfäche einzeln verarbeiten sondern die Grafikeigenschaften zentral steuern, indem due den Körper oder das geometrische Set Transparent setzen. Geht aber nicht immer (je nach Catia Einstellungen und Grafikeigenschaften der Unterelemente) aber vielleicht wäre es für deinen Fall eine Lösung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Florian, danke für deine schnelle Antwort. Leider bringt mich das nicht viel weiter. Zitat: Original erstellt von Florian Held: der Fehler rüht daher, das man die Transarenz bzw. Grafikeigenschaften nur verändern kann, wenn des Part aktiv ist
... hm kann aber eigentlich nicht sein Zitat: Original erstellt von Florian Held: Tip: Nicht jedes element und jede Teilfäche einzeln verarbeiten sondern die Grafikeigenschaften zentral steuern, indem due den Körper oder das geometrische Set Transparent setzen.
Das ist ja gerade das Problem, wir erhalten von extern Konstruktionsbüros, oder Mitarbeitern die sich nicht daran halten, immer wieder Konstruktionen, bei denen bei einzelnen Teilflächen oder Features die Grafikeigenschaften verändert wurden. Mit dem Makro möchte ich dies zurücksetzten (alles auf Auto), damit wieder zentral das ganze Part oder das ganze Produkt transparent oder voll dargestellt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rower
Schon mal probiert ob du den Befehl Objekt -> Eigenschaften zurücksetzen -> Anwenden auf Kinder per Makro ausführen kannst? Der Recorder zeichnet nichts auf, heist ja aber net das man in der Hilfe nichts findet ;-) Damit könntest du alle Grafikeigenschaften ader Kröper und Geom. Sets inklusive der enthaltenen elemente auf Standard zurücksetzen (Farbe, transparenz usw.). Allerdings halt ALLE Grafikeigenschaften... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rower
Hallo zusammen, mit
Code: visPropertySet1.SetRealOpacity 255,1
setzte ich die opacity auf 100% Wie kann ich das auf automatisch stellen? Wenn ich z.B einer Bohrung eine Farbe zuweise und mit ...SetRealOpacity 225,1 Ist die Bohrung in der Farbe und die opacity auf 100% Wenn ich jetzt den (Haupt-)Körper auf Transparent (0%) stelle beleibt bei der Bohrung die 100% Ich hoffe das ist einigermaßen zu verstehen :-) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
