  CATIA V5 Programmierung
  Hauptrichtungen eines Achsensystems
Autor Thema:  Hauptrichtungen eines Achsensystems (818 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 10. Nov. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Aufgabe ist die Hauptrichtungen eines Achsensystem zu bekommen um weitere Elemente in 3D erzugen zu können. Es funktioniert für das Absolute Axis System aber für anderes Achsensystem nicht:
Dim HSF1 As HybridShapeFactory
Set HSF1 = Part1.HybridShapeFactory
Dim Richtung
Dim oActualAxis As Achsensystem
Set Richtung = HSF1.AddNewDirection(oActualAxis.XAxisDirection)
Gruss,
K.
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krisztian.furedi,
das hängt davon ab, wie das Achsensystem definiert ist. Schau dir mal die entsprechenden Achsensysteme an, wenn keine Richtung definiert ist (-> Coordinates), kannst du auch keine auslesen.
In diesen Fällen, kommst du mit GetVectors / GetXAxis / GetYAxis /GetZAxis an die Richtungsvekroren.
CAMiCADse
