  CATIA V5 Programmierung
  Delete Useless Elements --- Keep
Autor Thema:  Delete Useless Elements --- Keep (2243 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nochmal ich,
ich erstelle mir bisher immer eine Struktur über ein Makro. Da erstelle ich verschiedene Ebenen, GeometricalSets und so weiter. Wenn nun das entsprechende Bauteil entwickelt wird, wird in der Regel ein Delete Useless Elements am Ende gemacht. Hier führt er mir verschiedene Geometrien aus der erstellten Struktur an. Kann ich nun sagen, dass ich generell diese Elemente behalten möchte, ohne dass ich das mühsame Rechtsklick--> Keep machen muss. Meine Suche nach einer Lösung blieb da leider ohne Erfolg. Weiß von euch vielleicht jemand hier eine Lösung, die ich in das Makro mit einbinden kann?
Oder gibt es vielleicht irgendwo eine CATIA-Befehlsreferenz wo man die Attribute und Methoden verschiedener Objekte nachschauen kann. Das würde mir auch schon einmal weiterhelfen.
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Im CATIA Ordner gibt es irgendwo eine Datei 'V5Automation.chm'.
Du kommst auch an die Datei wenn du im VBA Editor die Hilfe aufrufst.
Ich würd an deine Stelle ohnehin gleich mit dem VBA Editor arbeiten. Das Autohighlighting ist dort echt ne große Hilfe!
Noch eine Frage zu deinem anderen Thread: Warum willst du per Makro ein Makro speichern???
lg ap
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte kein Makro per Macro speichern. Ich such ne Möglichkeit um Elemente bei dem "delete useless elements" zu behalten. Also ein Parameter oder so was
