  CATIA V5 Programmierung
  Geometrie aus Datei (STEP oder IGES) in bestehendes Part importieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie aus Datei (STEP oder IGES) in bestehendes Part importieren (2456 mal gelesen)
Jolly G. Fellow
Sehen Sie sich das Profil von Jolly G. Fellow an!   Senden Sie eine Private Message an Jolly G. Fellow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jolly G. Fellow
Windows XP Professional, Catia V5 R17, Visual Studio 2005 Standard
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
eine ausgiebige Forensuche hat mich leider nicht weiter gebracht, darum poste ich meine Frage in einem neuen Thread. Kurz: Gibt es eine Möglichkeit, Geometrie aus einer .stp- pder .igs-Datei in ein *bestehendes* Part zu importieren?
Die zunächst naheliegende Möglichkeit über die Open-Methode
Code:
Set doc = CATIA.Documents.Open("geometry.stp")
liest die Datei korrekt ein, dabei wird allerdings in CATIA ein neues Part erzeugt was ich gerne vermeiden möchte. Die Geometrie soll direkt in ein bestehendes Geometrisches Set eines bestehenden Parts importiert werden. Hat jemand eine Idee?
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly G. Fellow 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
Das Dokument in welches das Stepfile eingefügt werden soll öffnen.
Den Pfad "C:\STEPFILE.stp" abändern.
Code:
Sub CATMain()
    Dim documentDest As PartDocument
    Set documentDest = CATIA.ActiveDocument
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim documentSour As Document
    Set documentSour = documents1.Open("C:\STEPFILE.stp")
    Dim Sel As Selection
    Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Sel.Search "Name=*"
    For i = 1 To Sel.Count
        If TypeName(Sel.Item(i).Value) = "Solid" Then
            Set Obj = Sel.Item(i).Value
            Exit For
        End If
    Next
    Sel.Clear
    Sel.Add Obj
    Sel.Copy
    documentDest.Activate
    Dim SelDest As Selection
    Set SelDest = documentDest.Selection
    Dim part1 As Part
    Set part1 = documentDest.Part
    Dim body1 As Body
    Set body1 = part1.Bodies.Add()
    part1.Update
    SelDest.Add body1
    SelDest.Paste
    SelDest.Clear
    documentSour.Close
End Sub
Jolly G. Fellow
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@apollo11: Ok, also ein Copy/Paste über ein temporäres Dokument. Das wollte ich zunächst eigentlich vermeiden, aber anscheinend geht es "direkt" wohl nur über CAA. Ich habe mal Dein Programm für meine Zwecke etwas abgeändert, und es funktioniert recht gut. Man merkt vom Anlegen des temporären Dokuments tatsächlich kaum etwas. Vielen Dank für Deine Anregung!
(Wen es interessiert: Hier meine Version, bei der ich mir zunutze mache daß die STP-Geometrie beim Einlesen anscheinend immer in einem Geometrischen Set abgelegt wird. Dieses wird kopiert und in das aktuelle Part eingefügt. Geht bestimmt noch besser/sicherer, ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet)
Code:
Sub CATMain()
    ' Lies temporäres Dokument
    ' Copy Geometrisches Set aus temporärem Dokument
    Sel.Search "Name=Geometrisches Set*"
    Sel.Copy
    ' Re-Switch auf eigentliches Dokument
    ' Paste in aktuelles Dokument (muss ein Part sein)
    SelDest.Search "Name=*Part*"
    SelDest.Paste
    SelDest.Clear
    documentSour.Close
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly G. Fellow 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei deinen STEP-Modellen um Flächenmodelle?
Vorsicht bei Volumen-Modellen wir dieses nicht im "geometrischen Set" abgelegt (nur so als Hinweis für die Zukunft bzw. Volumen).
Jolly G. Fellow
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: Danke für den Hinweis. Gegenwärtig handelt es sich tatsächlich nur um Flächenmodelle.
