  CATIA V5 Programmierung
  Reaction in er Powercopy
Autor Thema:  Reaction in er Powercopy (730 mal gelesen)
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hab eine Powercopy erstellt. In dieser PC sind einige Elemente, die über Parameter gesteuert werden, welche sich auch in der PC befinden. Wenn jetzt ein bestimmter Parameter negativ wird (dieser berechnet sich aus Werten die auch in der Powercopy befinden) soll sich eine bestimmte Linie rot einfärben. Die Reaction dazu funktioniert auch, solange in der Zeichung bin in der ich die Powercopy erstellt habe. Füge ich die PC in eine andere Zeichnung ein geht die Reaction kaputt. Ist ja auch klar, der Pfad unter dem der Parameter zu finden waren hat sich ja geändert.
Jetzt wüßte ich gerne ob es schon jemand geschafft hat eine Reaction zu programmieren die sich in einer Powercopy befindet und sich auf Elemente bezieht die sich ebenfalls in der Powercopy befindet und nach dem Einfügen immer noch funktioniert.
Klabauter
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
CATIA: V5R16
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sir,
ich habe keine Erfahrung damit, aber sollte genauso funktionieren wie bei den Relationen/Parametern. Ich kopiere die Checks/Relations/Parametern unter das Powercopy (Geom. Set) und so habe ich kein Problem.
Gruss,
K.
