  CATIA V5 Programmierung
  Zwischenraum mit Bauteilen befüllen
Autor Thema:  Zwischenraum mit Bauteilen befüllen (746 mal gelesen)
AstraUrtyp
Sehen Sie sich das Profil von AstraUrtyp an!   Senden Sie eine Private Message an AstraUrtyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AstraUrtyp
Unix CATIA V5 R16 SP4
hp workstation c8000
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Situation:
Ich habe etwa 50 Bauteile im Produkt angeordnet.
Per Makro messe ich zwischen bestimmten Bauteilsflächen den Abstand.
Die Werte für die Abstände variieren zwischen 1000 mm und 2400 mm.
Für den Zwischenraum stehen sechs verschiedene Bauteile zur Verfügung:
50, 100, 200, 600, 900 und 1600 (alle Werte in mm)
Problem:
Nun möchte ich diese Lücke mit den oben genannten Bauteilen auffüllen und zwar in der Rangfolge der Größe nach. Und zwar von groß nach klein.
Ich habe es bereits mit mehreren ineinander geschachtelten If-Schleifen versucht, doch das scheint mir ein endloses Unterfangen zu sein. Im ersten Schritt geht es mir um einen Vorschlag der berechnet werden und dem Benutzer ausgegeben werden soll. (z.B.: Der Zwischenraum 1700 mm kann mit einem Bauteil 1600mm und einem Bauteil 100mm befüllt werden! usw.)
Frage:
Gibt es für dieses Problem eine Funktion oder bzw. einen einfacheren Weg (Schleife o.ä.)???
Ich bin Euch für jeden Tipp und/oder Vorschlag dankbar.
AstraUrtyp
AstraUrtyp
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt bitte, aber meine System-Info ist scheinbar abhanden gekommen:
CATIA V5R16
Service Pack 4
UNIX
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstraUrtyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zwei verschachtelte Schleifen verwenden.
Die äußere Schleife wäre eine Do..While, die innere eine For..Next oder eine Do..While.
Die äußere Schleife sucht dann nach, bis noch etwas möglich ist und die Innere wählt den größtmöglichen aus.
Ohne Bedarf auf Vollständigkeit:
Code:
Dim aBauteilgroessen(5) as integer 'Array mit den Bauteilgrößen, Absteigend sortiert
aBauteilgroessen(0)=1600
aBauteilgroessen(1)=900
aBauteilgroessen(5)=50
Dim i as integer
Do While (Abstand>=aBauteilgroessen(5)) 'So kannst Du noch was einfügen
  for i=0 to 5
      if Abstand>=aBauteilgroessen(i) then
        'Du hast den größtmöglichen gefunden
        'hier kannst Du es einfügen oder was auch immer
        exit for 'steigt aus der Schleife aus, sonst würde jede weitere passen
      end if
  next
Loop
Zoltan
AstraUrtyp
erstellt am: 28. Okt. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dein Vorschlag klingt sehr gut!
Werde mich da mal ransetzen und es ausprobieren.
Olli
