  CATIA V5 Programmierung
  Error-Handling
Autor Thema:  Error-Handling (1819 mal gelesen)
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal eine grundsätzliche Frage zum Error-Handling bei einem VBS-Script für CATIA.
Und zwar ändere ich mit einem Makro die Parameter eines Parts, das darauf hin, nach ausführen von Update einen topologischen Fehler ausgibt. Dieser Fehler ist durch aus berechtigt und kann auch leider auf keinem formellen Wege umgangen werden. Nun hab ich mir gedacht, ob man nicht vielleicht auf die Komponente im Baum einen Event-Handler bzw. Error-Handler registrieren kann, der sobald der Fehler eintritt eine Subroutine aufruft und den Topologiefehler berichtigt.
Ich hab mich leider noch nicht mit VBS und den CATIA - Objekten intensiv beschäftigt. Vielleicht hat ja jemand von euch ähnliche Erfahrung gemacht und einen Lösungsweg erarbeitet.
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipdrive 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in vba einen ErrorHandler. Dieser hat bei mir unter vbs jedoch nicht funktioniert.
z.B.:
Code:
Sub CATMain()
On Error GoTo ErrorHandler
'igendein Code
ErrorHandler:
MsgBox Err.Number
Err.Clear
End Sub
Folgendes hat aber funktioniert:
Code:
Sub CATMain()
On Error Resume Next
'igendein Code
If Err.Number <>0 Then
MsgBox Err.Number
Err.Clear
End If
'weiter gehts mit dem Code
End Sub
Wenn du also genau weißt nach welcher Operation ein Fehler auftritt kannst du diesen auch abfangen.
lg ap
zipdrive
Gentoo Linux
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja die Operation ist mypart.Update.
Der topologische Fehler tritt bei einer Verrundung auf. Nur wie kann ich jetzt prüfen, ob der Fehler genau durch die Verrundung ausgelöst wird und nicht etwa durch eine andere geometrische Komponente im Baum.
Err.Number = -2147467259
Meldung im GUI: Unzulässige Neubegrenzung. Die lokale Topologie oder Geometrie ist zu komplex.
Vergleichend kann ich dazu das Event-Handling im DOM erwähnen, wo man ja auch das Element abfragen kann, dass das Event ausgelöst hat.
[Diese Nachricht wurde von zipdrive am 23. Okt. 2007 editiert.]
apollo11
erstellt am: 24. Okt. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipdrive 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der V5Automation nach. (C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\V5Automation.chm)
Vielleicht findest du hier etwas zu den Event Handlern. Ich hab damit bis jetzt noch keine Erfahrungen.
lg ap
