  CATIA V5 Programmierung
  Design Table (Konstruktionstabelle) erzeugen und Parameter hinzufügen
Autor Thema:  Design Table (Konstruktionstabelle) erzeugen und Parameter hinzufügen (3663 mal gelesen)
tonka
Sehen Sie sich das Profil von tonka an!   Senden Sie eine Private Message an tonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonka
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwar hier im Forum schon öfters was über mein Problem gelesen, aber irgendwie hat keiner die Lösung dann geschrieben.
Mein Problem:
Ich habe nur einen Part offen. In diesem Part befindet sich 1200 Verdrehungen (vom Shape Design Workbench). Nun möchte ich die Parameter "Winkel" jeder einzelnen Verdrehung in eine Konstruktiontabelle bringen. So weit so gut, habe hier im Forum ein Beispiel gesehen, jedoch funktionert das hinzufügen (AddAssociation ) nicht, bloß ich weiß nicht warum?
' Konstruktionstabelle zuweisen -----------------------------------
    Dim Rels As Relations
    Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
    Dim KTab As DesignTable
    Dim KName As String
    Dim Beschr As String
    Dim Pfad As String
    KName = "Tabelle"
    Beschr = "Daten"
    Pfad = "C:\testl.xls"
    Set KTab = Rels.CreateDesignTable(KName, Beschr, False, Pfad)
    ' Parameter verknuepfen -------------------------------------------
    KTab.AddAssociation PartDoc.Selection.Item2(1), "Laenge" <--      Fehler
Ich habe auch Probier, einen neuen Parameter zu erzeugen und diesen einzufügen. Geschrieben hab ich das in VBA und auch als CATScript!
Ich hoffe irgendjemand weiß die Lösung!
Tonka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit "Lenght" probiert (nur so ne Idee).
tonka
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht => type mismatch!
andere idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der Tabelle auch der entsprechenden Spalte der Typ "Länge" zugewiesen?
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
hm war unsinn einfach nicht beachten
[Diese Nachricht wurde von ize am 18. Okt. 2007 editiert.]
tonka
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das? Ich erstelle die tabelle neu, wie mache ich eine Spalte "Länge"???
Tonka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein definiert man die Einheit (Type) eines Parameters in der Tabelle durch Anhängen der Einheit in Klammern nach der Bezeichung, zB d(mm) (siehe auch Online-Doku).
tonka
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Code habe ich probiert -> geht nicht, ich denke aber das ich dich falsch verstanden habe.
Code:
    KTab.AddAssociation PartDoc.Selection.Item2(1), "Length(deg)"
Kannst du deinen schönen formulierten Text in Codezeilen bringen (irgend ein Beispiel)?
DANKE
Tonka
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deine "Parameter" ja auch in einen String schreiben und diesen in eine Textdatei zwischenspeichern und diese auf einmal in den DesignTable übernehmen.
Hast du die Aufzeichnungsfunktion schon ausprobiert.
Falls es mit der Aufzeichnung nicht funktioniert musst du programmtechnisch meistens einen Umweg gehen!
lg
apollo11
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub du suchst nach folgendem:
Code:
KTab.AddAssociation PartDoc.Selection.Item2(1).Value, "Length(deg)"
Zur Kontrolle kannst du dir auch den Typ des selektierten Elements ausgeben lassen:
Code:
MsgBox TypeName(PartDoc.Selection.Item2(1))
liefert irgendwas mit SelectedObject oder sowas
Code:
MsgBox TypeName(PartDoc.Selection.Item2(1).Value)
liefert z.B. StrParam als Objekttyp
D.h., dass Item(i) nur ein 'SelectedElement' liefert und dessen Wert folglich das gewünschte Objekt.
lg ap
tonka
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider funktioniert das von dir (apollo 11) auch nicht. Habe den Code jetzt auf 5 Maschinen getestet und es war überall das selbe, jedoch bei einem Kollegen (andere Firma) hat der exakt selbe Code mit exakt gleichem CATIA funktioniert.
Tonka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob es hier eine Rolle spielt: Hast du zufällig Office 2007 drauf? Damit gibt es immer Probleme.
tonka
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rubio18
Sehen Sie sich das Profil von Rubio18 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubio18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubio18
Catia V5 R19SP09
Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tonka,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ruben
CATIA V5 R19SP09
