  CATIA V5 Programmierung
  Knowledgeware Regeleditor
Autor Thema:  Knowledgeware Regeleditor (1343 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das verallgemeinert erstellen:
if Richtung_Type =="Links"
Offset = `Part_1\Richtung\Links`
else if Richtung_Type =="Rechts"
Offset =`Part_1\Richtung\Rechts`
else
Offset = 0mm
Ich will das Part verallgemeinert abbilden. Also so in der Art:
Offset = `Part_*\Richtung\Links` Doch das * wird klar nicht erkannt. Kann man den Verweis ausbrechen in zwei Teile.
z.B. `Part_*`"&"`*\Richtung\Links` Das klappt ganz klar auch nicht.
Wer hat Erfahrungen damit?
Physi
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 21. Okt. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier folgendes:
-)Kopier dir die gesamte Regel in die Zwischenablage.
-)Mach nun eine Makroaufzeichnung und erzeuge eine Regel; mit Str+V fügst du den Code ein.
-)Beende nun die Makroaufzeichnung
Wenn du dir nun das aufgezeichnete Makro ansiehst suchst du dir die Stelle mit dem Code.
Diesen kannst du jetzt nach belieben editieren. Wenn du den Regelcode als Makrocode selbst schreiben willst wirds allerdingsetwas haarig, funktioniert aber auch.
Du solltest aber beachten, dass die Syntax hier sehr empfindlich ist!
Code:
txt = "Input"
"Text1"&"Text2" 'funktioniert nicht immer
"Text1" & "Text2" 'sollte immer funktionieren
Was den Parameter betrifft, so könntest du einfach im nach dem Parameter suchen:
Code:
Dim Sel As Selection
Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Sel.Search "Name=*Offset*"
Path = Sel.Item(1).Value.Name 'liefert dir den entsprechenden Pfad zum Parameter
Das mit dem Absolutpfad funktioniert allerdings nur wenn sich das Objekt in einer Selection befindet; ansonsten bekommst du nur den Namen!
Mit den Befehlen Len, Mid, Left, Right, InStr, RevInStr kannst du den String bearbeiten und für deine Regel anpassen.
lg ap
