  CATIA V5 Programmierung
  PartDocument Namensdeklaration
Autor Thema:  PartDocument Namensdeklaration (1026 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Baumstruktur mit einem Prozess, Produkt und Part.
In dieser Struktur gibt es ein Part "ABC_1_Part.CATPart"
Dieses kann ich so laden:
  Dim documents1 As Documents
  Set documents1 = CATIA.Documents
  Dim partDocument1 As PartDocument
  Set partDocument1 = documents1.Item("ABC_1_Part.CATPart")
Nun gibt es ein kleines Problem:
Es ist nicht möglich zu sagen, ob das CATPart "ABC_1_Part.CATPart", oder "ABC_99_Part.CATPart" heist.
Die Zahl im Namen verändert sich.
Eines ist bekannt: immer gleich ist ("ABC_"..."_Part.CATPart")
Wie kann ich es schaffen, dass dieses gesucht, gefunden und dem partDocument1 zugeordnet wird?
Danke für Hilfe
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na eigentlich brauchst du ja nur nach Übereinstimmung von "ABC_" suchen und die Bedingung,dass es ein Part ist muss erfüllt sein.
oMySel.Clear
oMySel.Search(".Part;all")
If oMySel.Count2>0 Then
oMySel.Search("..Name=ABC_*;sel")
Set oMyPart=oMySel.Item2(1).Value
End If
End If
Es wird zuerst nach allen Parts gesucht und danach wird in den gefundenen Part nach der Namenskonvention "ABC_" gesucht.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
