  CATIA V5 Programmierung
  Überlauf 'CInt'
Autor Thema:  Überlauf 'CInt' (1025 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von Euch diese Fehlermeldung: "Überlauf 'CInt'". (siehe Bild)
Habe im Moment überhaupt keine Idee woran es hakt!
Vielen Dank!
AlfaRomeo75
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wird dem CInt den übergeben ? Hast Du Buchstaben mit drin ? Bist Du ausserhalb des Bereichs von -32.768 bis 32.767 ?
Axel
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
hier mal ein Auszug des Skriptes:
mySelection.Search "Sketcher.Circle;all"
Anzahl = mySelection.Count
ReDim myFeature(Anzahl)
For i = 1 to Anzahl
Set myFeature(i)  = mySelection.Item(i).Value
If (CInt(myFeature(i).Radius*100))/100 < (CInt(LimitRad*100))/100 then
k = k + 1
End If
Next
mySelection.Clear
Ich suche nach Radien in sämtlichen Skizzen die einen gewissen Radius nicht unterschreiten dürfen! Funzt eigentlich prima, nur bei bislang einem CATPart kommt diese Fehlermeldung und ich kann mir die eigentlich nicht erklären! Also der Fehler taucht in diesem Fall auf sobald i=46 ist! Warum auch immer!
Habe es mit Parts getestet bei denen i >100 ist, und da hat es auch funktioniert!
AlfaRomeo75
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau Dir halt mal eine msgbox ein
if i = 46 then msgbox myFeature(i).Radius*100
und schau was dabei raus kommt. Ich denke es liegt nicht am i sondern am Wert den Du zurückbekommst. Der Radius ist wahrscheinlich grösser als 327.
Axel
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Du hast Recht!    Der Wert der bei i=46 übergeben wird beträgt 55862,0833350733 ! OK, das ist größer als 327, allerdings verstehe ich das dennoch nicht! Habe ich da irgendetwas nicht mitgekriegt! Wieso darf der Radius nicht größer werden? Wenn ich die MsgBox bei i=45 setzte beträgt der Wert auch 7000!
Irgendwie ....
AlfaRomeo75
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
weil INTs nur einen bestimmten Wertebereich haben, und der hört halt leider bei ca 32700 auf und wenn dein Radius für das Element i größer als 327 ist wird der übergeben Wert größer als die 32700 (du machst noch *100).
Deswegen ist der Radius bei i=45 auch nicht 7000 sondern 70.
ize
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Radius hat einen Wert von 568, wenn Du das mal 100 nimmst bist Du bei 56800 und das ist grösser als 32700 und dann fliegt die Funktion halt auf die Schnauze.
Axel
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe ich jetzt verstanden und den Fehler behoben! War mir bislang noch nicht bekannt mit dem Wertebereich bei den Int's! Habe also wieder etwas dazugelernt!
Vielleicht erklärt das auch so einige andere Probleme in der Vergangenheit!
Vielen Dank an Euch beiden!
AlfaRomeo75
