  CATIA V5 Programmierung
  TIF Erzeugung bei save/save as
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIF Erzeugung bei save/save as (918 mal gelesen)
visionmaster
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von visionmaster an!   Senden Sie eine Private Message an visionmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für visionmaster
CATIA V5 R17 SP4 unter Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch eine Möglichkeit beim Speichern einer catdrawing automatisch ein TIF mitzuspeichern (das TIF darf erst mal im selben Verzeichnis landen wie die Drawing)?
Ich danke euch . . .
Josef
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 16. Okt. 2007 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte folgendermassen gehen:
Dim oDocument
Set oDocument=CATIA.ActiveDocument
oDocument.ExportData "Pfad/Dateiname.tif","tif"
visionmaster
Systembetreuer
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo YelloDevil,
Danke für deinen Tipp! Das Makro an sich ist allerdings nicht das Problem. Mir fehlt der Einsprungpunkt um dem Vorgang "save" eben dieses Makro mitzugeben.
Alternativ könnte ich freilich "save" bzw. "save as" auf einen neuen Button legen und dann damit machen was ich will. Am elegantesten wäre aber, wenn ich den Standardbutton verwenden könnte . . .
YellowDevil
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das wird wohl nicht ganz klappen. Wenn du den Standardbutton umfunktionieren willst, müsstest du ja in den Quellcode von CATIA rein.
Einzige möglichkeit wäre eigenen Button in CATIA erzeugen,welcher ein Macroo zum speicher des CATDrawings und des Tifs anstösst oder eine Tastenkombination festlegen, welches ein Macro startet.
