 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: VBScript: Hilfedatei (1119 mal gelesen)
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gibt es irgendwo ein Übersicht (Hilfedatei) über alle Befehlen von VBScript zum Download? Ich hab leider nichts gefunden, außer eine Online-Version auf MSDN. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Okt. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Bernd, das wird es so wahrscheinlich nicht geben. Es gibt den Standardumfang von vbs, da stehen alle Befehle dazu in der Hilfe drin und dann gibt es halt die Erweiterungen (CDO, Excel, ADO, ...), die findest Du dann meist in der MSDN. Was manchmal noch hilft ist das Scriptomatic Tool, such mal bei MS danach. Dort sind schöne Beispiele für Systeminfos und AD Infos. Dann gibt es noch ein Buch dass manche Extensions noch gut beschreibt, komm ich aber zur Zeit nicht ran. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
