  CATIA V5 Programmierung
  Catia V5 Programmierung
Autor Thema:  Catia V5 Programmierung (1540 mal gelesen)
soehni
Sehen Sie sich das Profil von soehni an!   Senden Sie eine Private Message an soehni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehni
erstellt am: 07. Okt. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich versuche mich gerade an der V5 Programmierung und habe das problem das ich bei den einfachsten Makros die Meldung bekomme "laufzeitfehler im Microsoft VB Script"." Das Objekt unterstütz die Eigenschaft oder Methode nicht".
Ist der Compiler (oder was auch immer) nicht mehr auf den neuesten Stand oder muß ich irgendwelche Settings in CV5 ändern?
wer kann mir da helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehni 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das der Code stimmt?
Das hört sich nach einem Fehler im Code an. Laufen "vorgefertigte" Makros hier aus dem Forum durch?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Okt. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehni 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell ist es noch ein Missmatch zwischen CATScript und vbscript.
Axel
soehni
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze vorgefertigte Makros aus einem Buch. Der Code sollte somit okay sein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehni 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche CATIA Release verwendest du?
Teilweise haben sich manche Befehl geändert (ab R16 glaub ich).
soehni
Ein Was? Missmatch, was ist das?
soehni
soehni
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein (kurzes) Beispiel, welcher Code nicht läuft.
PS: Könntest du bitte deine System-Info erstellen. Das erspart solche Rückfragen nach dem release und der Hardware.
soehni
erstellt am: 11. Okt. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P2 ,650MHz; 1GB
Win 2000 Pro SP2
CATIA V5 R14 SP3 oder 4
' Version: 1.0
' Code: CATIA CATScript
' Zweck: Beispiel für eine Selektion vor dem Start eines Makros
' Vorbereitung: CATPart laden und Geometrie selektieren
' Autor: Dieter Ziethen
CATIA.StatusBar = "CATScript, Version 1.0"
Sub CATMain ()
  Dim UserSelektion As Selection
  Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
  If UserSelektion.Count > 0 Then
      For I = 1 to UserSelektion.Count
        MsgBox(UserSelektion.Item(I).Value.Name)
      Next
  End If
End Sub
oder
' Version:  1.0
' Zweck:  Beispiel für das Erkennen von Elementen
' Vorbereitung:
' - CATPart ist aktives Dokument
' - Hauptkörper enthält eine Skizze "Skizze.1" mit 2D-Linien
Sub CATMain ()
Dim Bauteil As Part
Dim Koerper As Body
Dim Geos As GeometricElements
Dim Geo As GeometricElement
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part
Set Koerper = Bauteil.MainBody
Set Geos = Koerper.Sketches.Item("Skizze.1").GeometricElements
If Geos.Count > 0 Then
  For I = 1 To Geos.Count
      Set Geo = Geos.Item(I)
      If Geo.GeometricType = catGeoTypeLine2D Then MsgBox (Geo.Name)
  Next
End If
End Sub
