  CATIA V5 Programmierung
  Added Properties per Makro auslesen
Autor Thema:  Added Properties per Makro auslesen (2038 mal gelesen)
studentx
Sehen Sie sich das Profil von studentx an!   Senden Sie eine Private Message an studentx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentx
erstellt am: 03. Okt. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
wie kann ich aus den "Properties" eines Products die "Added Properties" per Makro auslesen und in einem Hinweisfenster anzeigen?
An einem konkreten Beispiel: Ich habe in den Properties per "Define other properties" eine weitere Zeile angefügt mit der Bezeichnung "Prinzip". Diese möchte ich nun per Makro auslesen und anzeigen. Die Funktion und Programmierung der MsgBox ist mir klar, aber wie bekomme ich Zugriff auf die "Added Properties"
Vielen Dank schon einmal für eure Lösungsvorschläge!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Benutzerdefinierten Eigenschaften kommst du zB. über
Code:
For i = 1 To oActDoc.Product.UserRefProperties.Count
MsgBox (oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(1).name) & "=" & oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(1).Value)
ran (hab es aber nicht überprüft).
studentx
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Code grad in meinen VB Editor kopiert und gleich ausprobiert.
Er scheint aber nicht zu funktionieren. Selbst wenn ich die msgbox herausnehme funktioniert es nicht.
Könnte da nochmal jemand drüber kucken?
Danke schon mal.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen:
Code:
MsgBox (oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(i).name) & "=" & oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(i).Value)
Du musst natürlich "oActDoc" auf dein Produkt anpassen.
studentx
erstellt am: 03. Okt. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die Sache mit dem Counter hatte ich auch schon gesehen. Wie ist das mit dem product anpassen gemeint? Ich habe die Variablen deklariert, und das product nach product1 (so heißt mein derzeitiges Product) geändert?
Stimmt das dann:
Code:
Sub CATMain()
Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProducts = oActDoc.Product.Products
Set oSelection = oActDoc.Selection
oSelection.Clear
For i = 1 To oActDoc.product1.UserRefProperties.Count
MsgBox ("test") & oActDoc.product1.UserRefProperties.Item(i).Name
MsgBox ("test") & oActDoc.product1.UserRefProperties.Item(i).Value
Next i
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir hat es mit:
Code:
Sub CATMain()
Set Product = oActDoc.Product.Products
MsgBox oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(i).Name & "=" & oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(i).Value
Next
End Sub
funktioniert.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin studentx,
... und das product nach product1 (so heißt mein derzeitiges Product) geändert?...
ich nehme mal an du meinst dein Variable heißt product1.
Die hat nichts mit dem product in diesen Zeilen:
zu tun.
Hier sollte wirklich product stehen anstelle product1.
Lass mal die Klammer um des "test" bei den Messageboxen weg.
Proofin
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 06. Aug. 2026 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die bisherigen Infos zu dem Thema.
Gibt es auch die Möglichkeit den Type der "Added Properties" herauszufinden?
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2026 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Hast du schon TypeName probiert?
Code:
Sub CATMain()
    Set oProduct = oActDoc.Product
    For each oParameter in oProduct.UserRefProperties
         MsgBox oParameter.Name & " (Type: " & TypeName(oParameter) & "): " & oParameter.ValueAsString 'oder nur Value
    Next
End Sub
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 07. Aug. 2026 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
viele Dank für die Hilfe. Es funktioniert.
Reimund
