  CATIA V5 Programmierung
  Spline umdefinieren via Makro
Autor Thema:  Spline umdefinieren via Makro (1289 mal gelesen)
toluman
Sehen Sie sich das Profil von toluman an!   Senden Sie eine Private Message an toluman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toluman
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle Zusammen,
ich arbeite seit ca. einem halben Jahr mit Catia V5 R16 SP5 und wollte mich jetzt mal an die Geheimnisse der Makroprogrammierung herantasten!
Dazu möchte ich ein Teil erstellen, was aus einer Excel-Tabelle Punkte ausliest, diese in einem geometrischen Set ablegt und ich über diese Punkte einen Spline lege!
Das funktioniert auch sehr gut!
Und jetzt komm ich zu dem Problem was ich habe:
Da die Anzahl der Punkte ständig variiert, habe ich mit gedacht, ich lösche bei jedem mal, wenn ich mein Makro ausführe, die eingelesenen Punkte und lese die neuen Punkte einfach wieder ein! Aber leider kann ich dem Makro nicht klar machen, dass er meinen erzeugten Spline einfach nur auf die neuen Punkte veknüpft, ohne den Spline zu löschen!
Der Spline darf in meinem Fall nicht gelöscht werden, weil dieser der „Ausgangspunkt“ für spätere Operationen ist, die alle auf ihn verweisen!
Ich hab schon im Forum nach so einer Problemstellung gesucht, aber leider ohne Erfolg!
Das Buch von Dieter R. Ziethen und die Makroaufzeichnung bringen mich bei meinem Problem leider auch nicht weiter.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, oder zuersteinmal sagen ob es überhaupt möglich ist, was ich hier vorhabe!
Ich hab unten den Quelltext angehängt, die ich bisher erstellt habe, bis dahin läuft alles, aber dann geht nichts mehr!
Für alle Vorschläge bin ich sehr dankbar!
Danke schonmal im Vorraus,
Tobias
Sub CATMain()
'Markieren und löschen von Punkten im CATPart'
Language = "VBSCRIPT"
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim selection1 As Selection
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.Point,all"
selection1.Delete
' Excel oeffnen und Punkte einlesen
Dim xlapp As Excel.Application
Dim Datei As String
Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
Datei = "c:\test\test.xls"
With xlapp
                      .Workbooks.Open Datei
                      .Visible = True
                      .Run ("Feuil1.CreationPoint")
                      .Quit
End With
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toluman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin toluman,
es ist möglich den Spline zu ändern ohne ihn zu löschen.
Wenn der Spline einen festen Namen hat sucht du ihn über die Selection,
in deinem Bsp. wäre das dann:
  selection1.clear
  selection1.Search "Name=Splinename,all"
  set oSpline = selection1.item(1).value
Deine alten Punkte hast du ja schon gelöscht.
Jetzt kannst du, da wo du die Punkte erstellst, dem Spline den erstellten Punkt zu weisen.
  ' Punkte erstellen
  ' Spline zuweisen
  call oSpline.AddPoint(DeinPunkt)
Am Ende noch ein Update des Part und dein Spline sollte durch die neuen Punkte gehen.
Proofin
toluman
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proofin,
danke für deine Antwort...sie hat mir sehr sehr geholfen (und mir wahrscheinlich einige schlaflose nächte erspart  )! Also Danke nochmal!!!!
Das makro läuft jetzt auf einmal, wie ich es mir vorgestellt habe!
Grüße,
Tobias
