  CATIA V5 Programmierung
  selection.search 2D und while Schleife
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  selection.search 2D und while Schleife (919 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne aus der Suche eine Reihe 2D Texte als Parameter generieren.
Die Suche :
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText,sel"
Die Paramterschleife:
Dim k
k=1
While(k-1<DrawTexts.Count)
Dim DrawText
Set DrawText = DrawTexts.Item(k)
Dim Param
Set Param = Params.CreateString(DrawText.Name,"")
Param.ValuateFromString DrawText.Text
DrawText.InsertVariable 1,Len(DrawText.Text),Param
k=k+1
Wend
Kann mir hier vielleicht jemand zeigen wie ich mit einer selection in einer Schleife arbeitet?
Gruß cmb
Lusilnie
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
ich weiß nicht ganz, ob ich Dich richtig verstanden habe, doch wenn Du folgende Ersetzungen machst, sollte es doch gehen:
1.) aus 'DrawTexts.Count' wird 'selection1.Count' (bzw. 'selection1.Count2', ab R16?!)
2.) aus 'DrawTexts.Item(k)' wird 'selection1.Item(k).Value' (bzw. 'selection1.Item2(k).Value', ab R16?!)
Dann sollten die Werte der Selektion abgearbeitet werden. ODER???
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
funktioniert aufs erste Mal. Vielen Dank.
LG cmb
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
hab mich zu früh gefreut, das Macro schreibt zwar Parameter die Anzahl stimmt auch, aber in der Schleife wird der erste String immer wieder als Parameter ausgegeben. Ergebnis ich habe n-mal den gleichen Parameter in meiner Drawing.
Dim DrawDoc
Set DrawDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim Params
Set Params = DrawDoc.Parameters
Dim DrawSheets
Set DrawSheets = DrawDoc.Sheets
Dim DrawSheet
Set DrawSheet = DrawSheets.Item(1)
Dim DrawViews
Set DrawViews = DrawSheet.Views
Dim DrawView
Set DrawView = DrawViews.Item(2)
Dim selection1
Set selection1 = DrawDoc.Selection
Dim DrawTexts
Set DrawTexts = selection1
Dim k
k=1
Dim DrawText
Set DrawText = selection1.Item2(k).Value
While(k-1<selection1.Count2)
Dim Param
k=k+1
Wend
End Sub
Hast du vieleicht noch einen Tip für mich?
LG    cmb
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cmb,
Du definierst Deine Variable DrawText vor der Schleife. Dadurch erhält sie einen statischen Wert und wird somit n-mal verarbeitet.
Ich nehme an, Du möchtest DrawText mit jedem Schleifendurchgang einen neuen Wert zuweisen, daher musst Du die Zuweisung nach dem Schleifenstart einbauen, also:
Code:
Gruß, Alex
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
funktioniert super, vielen Dank
10Points goto BigChese + Lusilnie
LG cmb
