  CATIA V5 Programmierung
  bodies aus part auslesen
Autor Thema:  bodies aus part auslesen (606 mal gelesen)
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Normalerweise sollte man mittels CATIA.ActiveDocument.Part.bodies ja alles bodies auslesen können oder? Bei mir funktioniert das nur bei einigen Modellen, bei den andern bekomme ich nur den Hauptkörper. Hat vllt jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 02. Okt. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ize 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wirklich nur ein Part geladen und aktiv? Sie die andern Bodies auch wirklich keine Hybridbodies ??
SG
Jens Hansen
ize
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep,
es ist nur ein Part geladen und die Hybridbodies les ich extra aus.
habs nu ein bisschen hässlich über die Shapes gelöst.
Trotzdem danke
