  CATIA V5 Programmierung
  TXT to CATIA ( 3DPoint )
Autor Thema:  TXT to CATIA ( 3DPoint ) (4488 mal gelesen)
fenua73
Sehen Sie sich das Profil von fenua73 an!   Senden Sie eine Private Message an fenua73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fenua73
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello all,
I find a macro for inserting 3D points in a geometrical set(CATPart) from a txt file.I see a macro for the inverse operation (CATIA to txt) but not txt to CATIA.
I think the beginnig as the same like this :
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim filename As String
filename = CATIA.FileSelectionBox("Select the Excel file of the points", "*.txt", CatFileSelectionModeOpen)
Dim TextStr As TextStream
Set TextStr = filename.OpenAsTextStream("ForReading")
But the rest i don't know.
Can anybody help me.
Thank in advance.
Fenua73.
P.S : I am sorry mi english is bad but my german no exist.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenua73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
it is not so easy as it shows at the beginning. What kind of data are in the txt file?
Generelly, you have to create an geometrical set. Then you have to read each line of the file and look for coordinates in x,y and z. After that, you create a point about these coordinates you read from this line an put it in the geometrical set.
By the way... there is an Excel-Macro, wich generetes point and splines in CATIA from reading coordinates from a datasheet. In these datasheet you can import your txt file.
Look for "Point.zip" at http://catia.cad.de/v5/download/Point.zip
There is an german help here: http://catia.cad.de/v5/download/Anleitung_Point_Makro.txt
best regards
Jens Hansen
fenua73
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Points.txt
Hello,
Thank you for your quick answer!
I know this macro with excel it's great but the problem is i have some 300 3D Points in a txt file like the file atachment.
For creating a Geometrical Set isn't a problem but i don't know how to read the txt file and then put this coordinate in a 3D Point.
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
'Asks for Name of the Geometrical Set
GSname = inputBox ("Name of the Geometrical Set of the points")
'Create the Geometrical Set of the points
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = GSname
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
It is the rest i don't know.
Can you help me please.
Thank in advance.
Fenua73.
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenua73 10 Unities + Antwort hilfreich
PunktNachCatia.zip
Hello
I found a long time ago here in the forum an excel file with a macro wich creates Point with the Point coordinates stored in the workbook. So first of all you should import the datas from the txt file into the excel file. Maybe you find a command in the pull-down menü "data" wich is called "Import data" in excel. I've got the german version of excel , due to this I don't know the english commands in the english version. Afterwards you can create the points.
Hope that helps
Martin
fenua73
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes i know this excel file but i am finding a direct solution between CATIA and txt file.
isn't it possible???
Thanks.
Fenua73
