  CATIA V5 Programmierung
  Variablenzugriff
Autor Thema:  Variablenzugriff (850 mal gelesen)
Onikage
MTA
Sehen Sie sich das Profil von Onikage an!   Senden Sie eine Private Message an Onikage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onikage
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit
CATIA.SystemService.ExecuteScript "D:\Ordner\datei.catvba", catScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain",  params
rufe ich ein catvba-skript innerhalb eines catskriptes auf.
Gibt es eine Möglichkeit aus dem catskript auf die Variablen im catvba-skript zuzugreifen?
Danke fürs Lesen/Antworten!
Lusilnie
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onikage,
ich denke mal, das funktioniert genauso nicht, wie auch beim Aufruf von Sub's oder Function's im Script, wenn die Parameter nicht global definiert sind.
Die einzige Möglichkeit (und aus meiner Sicht auch saubere Lösung) ist die Übergabe der Parameter im "params"-Array.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Onikage
MTA
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wie funktioniert das genau mit dem Übergabeparamter?
Habe schon jegliches ausprobiert und es klappt einfach nicht.
Ich habe also:
Dim params()
CATIA.SystemService.ExecuteScript "D:\Ordner\Datei.catvba",
CatScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain", params
Über params möchte ich dem Modul Wert(e) geben, es im Modul bearbeiten können, und es dem Script verändert wiedergeben.
Wie geht das?
[Diese Nachricht wurde von Onikage am 28. Sep. 2007 editiert.]
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onikage:
Danke,
Ich habe also:
Dim params()
Wie geht das?
probier mal:
Code:
Dim params()
Redim params(2)
params(0) = "Wert1"
params(1) = "Wert2"
params(2) = "Wert3"
MyReturnValue = CATIA.SystemService.ExecuteScript ("D:\Ordner\Datei.catvba", CatScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain", params)
MyReturnValue ist dann der Rückgabewert von der Funktion die du aufrufst.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
