  CATIA V5 Programmierung
  Parameter im Product aus Drawing bearbeiten
Autor Thema:  Parameter im Product aus Drawing bearbeiten (822 mal gelesen)
AndreeX00X
Sehen Sie sich das Profil von AndreeX00X an!   Senden Sie eine Private Message an AndreeX00X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Makro gebastelt, welches bestimmte Parameter in den Eigenschaften in einem Product ändert bzw. umschreibt.
Ist es möglich dieses Makro aus einem Drawing heraus zu starten, ohne dass das Product zu dem Drawing geöffnet ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeilen in dem unten angegebenen Code angepasst werden müssten.
Code:
  Dim paraDocument1 As Document
  Set paraDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Dim product1 As Product
  Set product1 = paraDocument1.Product
Oder ist es nur möglich ein Makro für die benutzte Oberfläche zu starten?
Kann mir da vielleich jemand bei helfen?
Gruß AndreeX00X
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 23. Sep. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreeX00X 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter können nur im unmittelbaren Zugriff geändert werden. Also MUSS das Produkt geöffnet sein, um die Paramter überhaupt anzusprechen. Allerdings bedeutet hierbei "geöffnet", dass das Produkt oder das Part geladen werden muss; es muss nicht sichtbar aufgerufen werden (kein OPEN).
Wird ein Drawing geöffnet, wird das zugehörige Referenzmodell immer geladen und ist über CATIA.Documents.Item("Name_der_Referenz") ansprechbar.
SG
Jens Hansen
AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen,
danke für deine Anwort, dass habe ich mir auch schon gedacht. Dann muss ich mir halt etwas anderes ausdenken.
Gruß AndreeX00X
