  CATIA V5 Programmierung
  Export mesh
Autor Thema:  Export mesh (1537 mal gelesen)
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich versuche ein mesh über ein macro aus Catia in ein Text-file zu exportieren aber ich bekomme folgende (nichtssagende) Fehlermeldung: "Method 'ExportDataWithMeshPartId' of object 'AnalysisImage' failed".
Mein code:
Dim docFolder as Folder
docPath = Document1.Path
Set docFolder = CATIA.FileSystem.GetFolder(docPath)
Set analysisImages1 = meshManager1.AnalysisImages
Set analysisImage1 = analysisImages1.Add("Mesh", True, True, False)
analysisImage1.ExportDataWithMeshPartId docFolder, "MeshData", "txt"
Ich habe das selbe mit 'analysisImage1.ExportData docFolder, "MeshData", "txt" ' versucht aber auch da tritt die Fehlermeldung auf.
Funktioniert diese Ausgabe nur mit Images aus Analysen (vonMises, displacements etc.)?? Die funktion 'ExportDataWithMeshPartId' wäre doch aber explizit für meshes...
Irgendwelche Ideen?
Grüsse, Daniel.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, ist für den Export von Netzen eine seperate Lizenz nötig. Wenn diese nicht da ist, funktioniert es nicht - genauso wie der Export eines Parts nach STEP - ohne Export-Lizenz gehts nicht.
Schöne Grüße
Jens Hansen
