  CATIA V5 Programmierung
  Abwicklung per Script erstellen
Autor Thema:  Abwicklung per Script erstellen (1518 mal gelesen)
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab im Generative Sheetmetal Design ein blechteil erstellt. ich möchte den blechzuschnitt (abwicklung) als dxf haben. das ganze natürlich per Script.
hab schon eine ganze weile gesucht, wie ich auf den befehl "save as dxf" der GSD-workbench zugreifen könnte, aber leider nichts gefunden. (auch der befehl im script .ExportData "name", "dxf" führte zum fehler: "...method 'exportdata' of object 'partdocument' failed").
Kennt jemand eine Möglichkeit?
eine andere idee, die ich mir vorstellen könnte:
in einem CATDrawing einen "unfolded view" erzeugen(manuell hab ich schon geschafft). das mit der dxf ist dann kein problem mehr, dafür hab ich schon ein macro. hab schon etwas rumprobiert, aber ohne erfolg
view.GenerativeBehavior.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
diese zeile liefert (wie erwartet) einen "Front View" mit x-y als projektionsebene
view.GenerativeBehavior.DefineUnfoldedView 1, 0, 0, 0, 1, 0
diese zeile läuft zwar auch ohne fehler durch und es wird ein view erstellt, aber außer den koordinaten-achsen und dem text "unfolded view scale 1:1" wird nichts erzeugt. hab auch schon andere projektionsebenen verwendet (sprich andere koordinaten nach .DefineUnfoldedView)
was fehlt bzw was mache ich falsch?
grüße,
Stephan aka KraBBy
p.s. hoffentlich ist das problem verständlich erklärt
ua0jr
CATIA Admin
Sehen Sie sich das Profil von ua0jr an!   Senden Sie eine Private Message an ua0jr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ua0jr
Der von V4 kam ...
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KraBBy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das für die NC-Anbindung "Brennschneiden" so, dass ich
1. die Anwender die view selektieren lasse (muss ja nicht zwingend eine unfolded view sein !!)
    '* Select the view to proceed *
    Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Dim Sel1Filter(0)
    Sel1Filter(0) = "DrawingView"
    RC = Sel1.SelectElement3(Sel1Filter,"Select the view to proceed",True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False )
    If (RC = "Cancel") Then
      Exit Sub
    End If
    Set SelectedView = Sel1.Item(1)
    SelectedViewName = SelectedView.Value.Name
    'Sel1.EndSelectElement
    Sel1.Clear
2. zwischenspeichern
3. view auf scale 1 bringen
4. nicht benötigte elemente löschen
    SearchString =                "(Drafting.Arrow + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.'Axis Line' + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.'Center Line' + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.'Geometrical Tolerance' + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.Dimension + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.'Roughness Symbol' + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.Text + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.Thread + "
    SearchString = SearchString & "Drafting.'Welding Symbol' + "
    '*** and what about hidden lines ???
    SearchString = SearchString & "Drafting.*.Dashed!=Solid + "
    '*** and what about "thin" geometry ???
    SearchString = SearchString & "Drafting.*.Weight<0,5mm),all"
    Set Sel3 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Sel3.Search(SearchString)
    Sel3.Delete
    Sel3.Clear
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
5. der Rest wird als dxf gespeichert
  (CATIA.ActiveDocument.ExportData DXFFullName, "dxf")
lg aus Wien
