  CATIA V5 Programmierung
  Auslesen Properties im Strukturbaum
Autor Thema:  Auslesen Properties im Strukturbaum (1624 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt man an die Properties im Strukturbaum unter Produkt per
Programm heran und ggfs. wie ?
mfG
L. Wahl
jan.f
Sehen Sie sich das Profil von jan.f an!   Senden Sie eine Private Message an jan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.f
CATIA-V5 R15 SP5 HF39
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Elemente in den Properties meinst du denn genau.
Ansich kommt man da schon heran.
Möchtest du mit einem Macro, oder eienem anderen Programm heran kommen?
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles unter Product also:
Part Number
Revision
Definition
Nomenclature
Source
Description
wenn möglich mit einem .EXE-Programm also Visual-Basic
damit ich nicht das ganze Catia hochfahren muss
Wahl
Lusilnie
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
im Script (catvbs, CATScript, catvba) ist der Zugriff meist kein Problem, da 'PartNumber', 'Revision', 'Definition', 'Nomenclature' und 'Source' Properties vom Object 'Product' sind. Bei 'Description' bin ich mir nicht sicher, da hier die Hilfe 2 Typen ausgibt: 'DescriptionInst' und 'DescriptionRef'.
Ob man das Ganze auch ausserhalb von CATIA auslesen kann, weiß ich nicht. Als "Klartextangabe" habe ich es im Product nicht gefunden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
