  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Eltern/Kinder
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Eltern/Kinder (1776 mal gelesen)
makri
klötzchenbauer
Sehen Sie sich das Profil von makri an!   Senden Sie eine Private Message an makri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makri
C64
Datasette
350 KB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe ein neues bzw. ein altes bekanntes Problem was hier schon einige male angesprochen wurde, aber nie eine Idee zu gab:
habe viele Punkte auf einer Ebene, diese Ebene ist mit einem Winkel gedreht.
Wie komme ich vom selektieren eines Punktes auf den Winkel der Ebene (bzw. die Ebene selbst) ?
In Catia würde ich per rechte Maus auf den Punkt die Eltern/Kinder abfragen und dann weiter.
mit Parents gehe ich nur den Strukturbaum auf aber wie zu den "Stützelementen"?
... hat jemand da mal was rausgefunden?
mfG
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo makri,
eine Parent-Children-Abfrage wie in CATIA ist mit VBA nicht möglich, aber die Eigenschaft Plane eines HybridShapePointOnPlane liefert dir eine Referenz auf die Ebene.
CAMiCADse
